Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung
Hallo an alle Smile
Ich habe im Zuge meiner neuen Einspritzpumpe auch
einen neuen Motorkühler eingebaut.
So jetzt muss ich wieder die Ventilatoren einbauen
Und anschließen, jedoch weiß ich nicht mehr wo
genau ?!?!
90 PS TDI ohne Klima.
Besten Dank im Voraus !!
Tach Nepomuk,
ich weiß nicht, ob es der TDI auch so hat, aber der Vorwiederstand für die Lüfter liegt meist vorne links (in Fahrtrichtung), unterhalb dessen, wo ein V6 seinen Batteriehalter hätte.
Also in richtung Hauptscheinwerfer. Galube dort sitzen auch die Doppeltöner der Hupe.
Dort findest du eine Platte mit 3 Anschlüssen, diese haben die Bezeichnung E1, E2, E3.
[Bild: 20.png]
Die genaue Belegung findest du dann unter den Stromlaufplänen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 317 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 1.926 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 1.688 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand DKW1000S delux 11 4.767 15.03.2021, 13:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 4.169 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  [ADR] Was für ein Sensor sitzt am Kühler unten links? Brosi 7 2.638 01.05.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Brosi
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 2.191 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  Anschluss Seitenblinker 93er ffwneuhaus 5 2.856 05.04.2017, 20:49
Letzter Beitrag: AxelD7
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 3.670 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 2.914 05.02.2016, 22:36
Letzter Beitrag: Turbo246
