Relais Fensterheberabsenkung
besitze seit kurzem ein 91er Cabrio.
Hat dieses Fahrzeug ein Relais für die Türfensterabsenkung?
Ab welchem BJ bewegt sich das Fenster runter, wenn ich am Türgriff ziehe?
also mein Cabrio ist Bj. 08/2000 und hat das auch nicht. Ich denke, dass das erst mit dem A4 eingeführt wurde. Bin mir aber nicht sicher.
Die einzigen "Fensterabsenkungen" gibt es per Knopfdruck auf entsprechenden Schaltern, oder wenn du das Verdeck entriegelst und nach oben drückst. Dies sollte aber bekannt sein Big Grin
Ansonsten steige mit geöffnetem Fenster aus und benutze die Komfort-Schließung um das Fenster wieder zu schließen, das tendiert wenigstens etwas in diese Richtung Zwinker
na ich war vorher ein wenig auf der Suche nach einem Cabrio. Zur Auswahl standen im Kopf: Audi Cabrio, E30 Sechszylinder oder ein E36.
Die E30 Sechszylinder fallen bei den Preisen leider raus und Rost kommt noch dazu. Der E36 fällt auch raus, entweder verbastelt, Rost oder runtergejuckelt durch ausländische Mitbürger. Bei dem E36 gab es im 92er Cabrio schon diese Fensterabsenkung bei ziehen des Türhebels.
Dass das Audi Cabrio dieses nicht hat, war mir nicht bekannt. Aber das ist auch gut so, dann ist dort auch nichts defekt.
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 354 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 1.549 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 2.635 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.252 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 2.097 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 4.013 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.257 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.091 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 6.527 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 2.360 04.10.2017, 19:23
