Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs)
Hey.
Möchte da die Domlager eh neu müssen gleich die Stoßdämpfer vorne mit tauschen.
Recherche über die Suche ergaben dass früher die Sachs 170426 die der Serie am nächsten kommenden waren. Es scheint seit 2013 nur noch eine Art zu geben.
Mein Teilelieferant kann jedoch die oben erwähnten (Gasdruck) besorgen oder alternativ 100786 oder 170268...
Beides Öldruck Dämpfer.
Welche sind zu empfehlen Smile? Oder sagt ihr das ist alles egal Zwinker
Max
Grüße,
Max
ich behaupte mal, das es für ein Cab egal sein sollte ob Öl oder Gas.
soweit mir bekannt, sollten die Avantgard etwas 'straffer' sein.
MfG Heiko W.
Hey. Das dachte ich auch. Will halt kein zu straffes Fahrwerk. Original gefällt mir gut Zwinker Und welches davon sind die Avantgarde Smile?
Max
Grüße,
Max
Moin Max,
ich renoviere gerade mein komplettes Fahrwerk und stand vor der gleichen Frage. Mein Ziel war auch, entgegen der mehrheitlichen Meinung, so weich wie möglich Au Backe
Nach ewigem recherchieren habe ich dann die einzigen Sachs gekauft, die für das Cabrio offiziell passen. Die beiden Öldruck - Nummern, die Du angegeben hast hatte ich auch im Auge, sie wurden aber leider nirgendwo als definitiv für das Cabrio passend angegeben.
Vor ca. 8 Jahren habe ich schonmal die Dämpfer gewechselt, damals auf die Sachs Advantage, damals erkennbar an dem roten Aufkleber. Diese fand ich super, da die Originalen so ausgelutscht waren, dass der Wagen 3 Sekunden "nachschwabbelte" Ich lach mich wech . Mir hätte also jeder Dämpfer gefallen   Erste Sahne . Laut der Sachs Seite sind die aktuellen mit dem weißen Aufkleber identisch zu den Advantage.
Marvin
Hey. Danke. Hast du zufällig auch die Mutter oben und Schrauben unten getauscht und die Teilenummer davon zur Hand Smile?
Grüße,
Max
Moin Max,
ich habe alle Schrauben am Fahrwerk getauscht, außer die 140mm lange vom Panhardstab, die ist ersatzlos entfallen. Aber wenn ich alles raus hab, dann mache ich es richtig. Alles neu pulverbeschichtet und alle Unterlegscheiben und Schrauben, die ich noch so abgeschraubt habe oder nicht neu zu bekommen waren, gingen zum chemisch entrosten und Gelbverzinken. Jääääääääääähhhhh....
Die Mutter oben ist eine M14x1,5 selbstsichernd - Teilenummer: N0411835
Mit den Schrauben unten meinst Du sicher die Schrauben vom Dämpfergehäuse zum Radlagergehäuse:
4x Schraube: M14x1,5x75 - Teilenummer: N 90624401
8x U-Scheibe: 15x28x2,5 - Teilenummer: N 0115343
4x M14x1,5 Selbstsichernd - Teilenummer: N 0212253
Marvin
Super. Vielen Dank. Gestern beim freundlichen gekauft Smile danke für die TNs
Grüße,
Max
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 1.235 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.051 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Suche] Schlüssel für Überwurfmutter von Sachs Stoßdämpfern gesucht Turbo246 3 2.282 11.07.2020, 11:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 3.165 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 1.494 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 6.147 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 4.959 02.05.2017, 10:29
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 2.376 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 2.027 31.03.2017, 12:49
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 2.206 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
