[Problem] abgaswerte zu hoch
hallo bräuchte mal bitte eure hilfe  [Bild: icon_anbeten.gif]
fahre ein audi 80 cabrio v6 mit 2,6l bj1995
folgendes problem bekomme kein pickerl (österreich) da abgaswerte zu hoch sind  [Bild: icon_keine_ahnung.gif]
getauscht wurden schon die zündkerzen,kat und beide landasonden
lambda 1.011
co 0.527
co2 14.62
hc 73
o2 0.66
danke mfg
was sagt den der Fehlerspeicher?
MfG Heiko W.
Hallo Donk,
für die Abgaswerte kann es wahre Wunder wirken, wenn man mit frisch gewechseltem Motoröl zur Messung fährt. Grandpa
Kühlmitteltemperatursensor auch getauscht und noch immer keine verbesserung Da bin ich aber traurig!
fehlerspeicher meldet er keinen
Hallo Donk,
hast Du das Motoröl gewechselt?
Moin Moin,
dann bleibt ja nicht mehr viel übrig,
- Falschluft
- Kraftstoffdruck   3,8 - 4,2 bar    mit Unterdruck 3,3 - 3,7 bar
Ich hätte aber auf die Lambdasonden getippt.
Gruß Xtrain
öl is erst knappe 10.000 drinnen
... und schon haben wir die Ursache für die erhöhten Werte gefunden! Grandpa
wie kommst auf das ?
Schau mal auf meinen Beitrag vom 17. Juli.
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.172 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 2.451 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 3.766 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 19.523 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.410 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 6.779 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 2.532 02.08.2016, 15:02
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 2.692 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 3.552 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 9.480 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
