Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Hi Wulf,
ich rede von den Steckern die ans Steuergerät gehen, nicht vom Steuergerät selbst.
Wenn du magst schick mir deine whatsapp-fähige Telefonnummer per PN dann mache ich die Bilder, damit du weist was du tun musst.
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
30 Danke aus 28 posts
Hallo Ralf
Die Idee per PN ist garnicht mal schlecht. Danke erstmal dafür.
Und dann sollen die Fenster sich absenken ? Das löst aber nicht das eigentliche Problem : Verdeckdeckel kann ich nicht entriegeln !
Bin mal auf diene Bilder gespannt.
Eine schönen Tag noch
Wulf
Never change a running System
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hi Wulf,
klar löst das nicht dein Problem. Wir wollen aber doch wissen wo das Problem liegt, oder?
Themen: 2
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2309
ich muss das Thema nochmals aufgreifen, da es noch immer nicht erledigt ist.
Und zwar habe ich am Wochenende laut dem Funktionsplan, alle Schalter die in die Verdecksteuerung eingebunden sind, geprüft. Das heißt, ich habe direkt am Verdecksteuergerät gemessen, ob dort Signal ankommt. Und wie es aussieht, funktionieren alle Schalter.
Allerdings stellt sich mir noch eine Frage. Da ich keine Diebstahlwarnanlage habe, würde ich gerne wissen, ob es den "Türaußengriffschalter in Fahrertür für DWA" (und Beifahrertür) gibt oder nicht (Funktionsplan F121 und F122). Ein Kabel ist beim Verdecksteuergerät im Stecker mit drin. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es in der Tür wirklich diesen Schalter gibt. Ich denke halt, dass das Kabel im Kabelbaum eben mit drin ist.
Könnt ihr mir hier mehr dazu sagen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
wie ist denn der momentane Sachstand bezüglich der Verdeckleuchte? Leuchtet sie beim einschalten der Zündung auf? Leuchtet sie beim entriegeln des Verdecks dauerhaft?
Themen: 2
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2309
Tja, als ich es vorhin nochmals genauer nachschauen wollte, hatte ich verschiedene Zustände. Anfangs hatte die Verdeckleuchte beim einschalten der Zündung geleuchtet. Das Leuchten hatte allerdings beim starten des Motors nicht wieder aufgehört. Dann hab ich das Verdecksteuergerät eine Weile abgesteckt und somit stromlos gemacht. Als ich dann wieder die Zündung einschaltete, hat sie nicht geleuchtet. Auch dann nicht, als ich den Verdeckkasten entriegelt habe. Und auch nicht, als ich bei geschlossenem Dach, den Zentraverschluss geöffnet habe. Das ist doch echt komisch.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
10.04.2017, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2017, 20:11 von Audi-Driver.)
außerst mysteriös. Senken sich die Scheiben ein Stück ab, wenn du das Verdeck öffnest?
Wenn die Verdeckleuchte nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss man erst diesem Problem nachgehen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei. Evtl. hat die Platine des Tachos eine Macke.
Vorgehensweise um die ordnungsgemäße Funktion der Verdeckleuchte zu testen: Bau die Rücksitzbank aus und löse die 3 Stecker vom Steuergerät. Danach verbindest du mittels eines kurzen Stück Kabel Kontakt 8 des farblosen Steckers mit Kontakt 8 des schwarzen Steckers. Jetzt bitte Zündung einschalten und schauen ob die Verdeckkontrollleuchte leuchtet.
Themen: 2
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2309
nein die Scheiben senken sich nicht. Der Zentralschalter in der Mittelkonsole funktioniert allerdings.
Wie erkenne ich denn den Kontakt 8 bei den beiden Steckern am besten? Denn laut dem Schaltplan/Funktionsplan haben die Kontakte ja
Nummern von glaub ich 11 bis 38 oder so.
Gruß Alex
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Dein Fensterhebersteuergerät hinter der Ablage unter dem Lenkrad könnte kalte Lötstellen haben.
