Themen: 3
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2300
Rad abbauen und Innenkotflügel ausbauen.
Vorne links?
Auf der Seite wo der Einfüllstutzen fürs Wischwasser ist.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Hallo Horst,
so wie Tintin beschrieb, zusätzlich dann eine Klammer lösen, einen Stecker abziehen und die Pumpe raus ziehen. Die ist lediglich gesteckt.
Eventuell kommst du von unten ran, dann brauchst du nicht die Radhausschale ausbauen?!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
130 Danke aus 110 posts
So, wie es die Vorredner beschrieben haben ist es. Vorne links. Mach es aber bestenfalls auf einer Bühne. Ist sonst Quälerei. Rad und Innenkotflügel müssen abmontiert werden. Es gab 2 Pumpentypen. Wollte von einem 92 er Coupe in meinem 92 er Cabrio die Pumpe einbauen. Ging nicht. Anderer Stecker. Habe die Aktion gestartet, als ich mein Fahrwerk erneuert habe letzten Winter.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 45
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 29 posts
27.07.2020, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020, 16:47 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
Mit den Pumpentypen ist mir bekannt. Habe die richtige mit Füllanzeige. Mal sehn was geht.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
