Kraftstoffleitung AAH undicht
Hallo liebe Gemeinde....
meine Kraftstoffleitung (Vorlauf) sabbert an der üblichen Stelle. Der Schlauch der aus dem Kraftstoffilter kommt ist undicht...  Teilenummer: 895201545A
Ist es möglich die Leitung selbst zu reparieren? Da Kraftstoffleitung habe ich davor größten Respekt, auch wenn ich sonst viel selbst am Auto schraube.
Oder... Schlachtet jemand zufällig einen AAH, ABC, ACZ aus und will mir diese verkaufen?
Mit lieben Grüßen aus Esslingen,
Anselm [Bild: smile.gif]
Hallo Anselm,
das gleiche Problem hatte ich jetzt auch. Ersatz habe ich mir bei einem örtlichen Anbieter von Hydraullik-Schläuchen passend anfertigen lassen. Hat 20€ gekostet. In meinem Fall war es aber so, dass nachdem wieder richtig Druck auf der Kraftstoffleitung war, direkt die schwächste Stelle nachgegeben hat und zwar vorne unter der Schelle wo die Kraftstoffleitungen am Karosserieboden befestigt sind.
LG
Ossebroeken
Problem gelöst dank Ossebroeken ! Vielen Dank dafür.
Kraftsoffröhrchen mit kleinem Rohrschneider durchtrennt Undichten Schlauch zum Hydraulikservice gebracht, 25 € gelöhnt, eingebaut, funktioniert einwandfrei! Super, bin happy!!
Grüße aus EsslingenSmile
Bedankt durch: Ossebroeken
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 1.371 13.11.2023, 15:55
  Durchmesser Kraftstoffleitung DirkM 6 2.963 09.10.2020, 09:15
Letzter Beitrag: charly74
  [ABC] Kraftstoffleitung A.K. 79 24 13.479 22.12.2018, 12:54
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.213 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 3.934 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 1.930 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 3.144 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 2.302 04.05.2016, 13:27
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 36.564 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Kraftstoffleitung Sierrakiller 7 3.704 14.05.2014, 21:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
