Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen
Hi
Ich habe eine Alarmanlage im Cab verbaut wodurch ich auch das Fahrzeug per Funk abschliessen und öffnen kann.Dafür musste ich 2 masse geschaltete Kabel von der Alarmanlage an 2 Adern vom Kabelbaum der ZV Pumpe anschliessen.
Nun möchte ich gern die Fenster schliessen per Funk, dafür habe ich 2 Kanäle von der Alarmanlage frei bzw 2 Kabel die ich mit der Fernbedieung ansteuern kann.
Die Kanäle schmeissen dann ein Massesignal solange raus solange ich die Taste auf der Fernbedienung drücke.Könnte man schön nehmen um die Fenster zu schliessen oder zu öffnen.Mir gehts in erster Linie ums schliessen aber vom öffnen wäre ich auch nicht abgeneigt.
Hab mich heute mal rangemacht und alle betreffenden Kabel oder Relais ausgemessen und war am ende vööllig verwirrt.
Pins die Plus führen werden auch zu minus jenachdem ob Fenster hochgefahren wird oder runter Un
Hab ihr eine Idee wo ich mein Kabel mit masse anschliessen könnte um mein Ziel zu erreichen?
Ich könnte das Massesignal mittels Relais auch zum Plus potenzial machen aber wo kann ich das anschliessen?
Dann wäre da noch die sache das dass ganze auch bei ausgeschalteter Zündung funktioniert also ohne klemme 15, muss ja irgendwie gehen da manche die Scheiben schliessen können mit dem schlüssel an den Türen.Ich kanns nicht Sorry! Tut mir leid!
Wäre schön wenn ihr Tipps für mich hättet.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Moin Serkan,
vorab, meine Kenntnisse in Elektrotechnik sind beschränkt, somit kann ich Dir mit konkreten Tipps, wie Du die Schaltung verkabeln sollst, nicht helfen.
Ich hatte vor Jahren mal eine Diebstahlwarnanlage in ein anderes Fabrikat verbaut.
Da bestand der Bausatz aus dem Steuergeräte und 2 Schlüsselsendern.
Das Steuergerät war zum Aufrüsten durch div. Modulen gedacht, so das einige weitere Funktionen genutzt werden konnten, wie z.B. Komfortschließung, Schocksensor, Neigungssensor,......
Aber, diese Funktionen waren ohne Zusatzmodule nicht abrufbar.
Die Module waren nicht teuer und dann mehr oder weniger plug&play nutzbar.
Könnte es sein, dass es bei Deiner Anlage ähnlich ist?
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 6.871 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 11 4.961 31.10.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Roschi1963
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 11.006 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 587 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 5.816 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 10.537 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 17.113 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 946 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 3.094 05.03.2020, 21:34
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 2.299 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
