Bezindruck fällt ab
Hallo liebes Audi Team,
Ich bin neu hier, weil ich mich nicht mehr anders zu helfen weiß.
Ich hoffe es hat jemand Erfahrung und kann mir hoffentlich weiter helfen.
Mein Audi 80 Cabrio BJ. 1994 116PS macht mir Kopfzerbrechen.
Das Auto startet ganz normal. Ich fahre, parke ihn, will wieder weiter fahren und er springt nicht mehr an.
Er bekommt keinen Sprit mehr.
Das passiert aber auch nicht immer. Manchmal gibt es keine Probleme, beim nächsten Mal spinnt es ständig.
Wir haben schon nachgesehen, ob Wasser im Tank ist. Die schläuche sind auch alle dicht, der Benzinfilter ist gut und die Benzinpumpe funktioniert auch.
Hat jemand Erfahrung damit, ich weiß nicht was ich tun soll.
Um eine Nachricht würde ich mich sehr freuen
LG Julia
Hast du den Druck mal geprüft?
Sollwert im Leerlauf ca. 2,5 bar. Wenn du den Unterdruckschlauch am Kraftstoffregler abziehst, dann muss der Druck auf ca. 3,0 bar steigen.
Dann Motor aus, nach 10 Minuten müssen dann noch mindestens 2 bar Druck vorhanden sein.
Je nachdem, an welcher Stelle der Druck nicht passt, sieht der Leitfaden weitere Maßnahmen vor.
Gruss Tristan
Hallöchen
Nur mal so am Rande. Hast Du mal das Relais 30 kontrolliert? Kalte Lötstelle und verschlissene Kontakte?
Lg
Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Das habe ich noch nicht gemacht. Vielen Dank für den Vorschlag
Ich habe den Hallgeber in Verdacht der spontan ausfällt.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Hallo Julia,
Der erste Test für die Kraftstoffpumpe ist ganz einfach: Wenn Du die Zündung einschaltest, hört man für ca. 1 Sekunde hinten ein leises Summen der Kraftstoffpumpe. Wenn man da nichts summen hört, dann verweigert die Kraftstoffpumpe den Dienst. Wenn das so ist, dann sehen wir weiter, es gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber erst mal testen.
Gruß - Christoph
(16.09.2023, 09:28)Carrera-Racer schrieb: Hallöchen
Lg
Andy
schade das keine Rückmeldung erfolgte, aber ich schließe mich voll und ganz Andy an - Kraftstoffpumpe funktionieren, oder eben nicht, bei nicht, ist es dauerhaft   Ich lach mich wech
Hallgeber, also beim 4 Zylinder kenne ich nicht einen einzige Fall und ich habe und hatte eine Menge davon - mit Laufleistungen von mehr als 500000 km - schließe ich deshalb absolut aus.
Relais 30, je nach Ladezustand der Batterie und Temperatur - ist ein gemeiner Fehler, beim Auslesen mit Tester steht dann - Spannungsversorgung Motorsteuergerät zu gering Ich lach mich wech -
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Bedankt durch: audimann , audimann
Hi
Na ja, letzte Aktivität war bei Julia am 19.09.
Somit werden wir vermutlich niemals erfahren was der Fehler war. Schade. Weil, das macht ja das Forum aus, damit wir uns gegenseitig unterstützen können.
Lg
Andy
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 902 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.090 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  Was fällt da bald ab? Surs15 8 5.703 27.04.2011, 14:25
Letzter Beitrag: Der Tille
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 4.141 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Drehzahl fällt manchmal ab? Robert 10 7.132 13.03.2007, 09:40
Letzter Beitrag: Robert
