Arbeiten an der Hydraulik, was beachten?
Question
Moin!
Da bei meinem Cab das el. Verdeck keinen Mucks mehr von sich gibt, habe ich mich mal an die Suche gemacht und dank dem Forum schon eine Menge gelernt. Als erstes ist mir eine Leiterbahn vom Stellmotor der Heckklappe durchgebrannt. Die war relativ schnell repariert und voller Vorfreude wieder installiert. Motor an, Handbremse gezogen, Dach entriegelt, Scheiben fahren runter, Knopf gezogen und daaannn .. nix.  Sorry! Tut mir leid!
Also wieder Diagnose. F204 meldet nicht das was er soll. Erst wenn der Spannbügel relativ weit abgehoben wird, kommt das richtige Signal.
Nun mal vielleicht nen paar blöde Fragen: Beim ersten Fehler, konnte ich das Verdeck nicht mehr el. schließen. Also musste ich notgedrungen manuell das Dach schließen. Dann habe ich ein Fahrwerk bekommen und die Werkstatt hatte dann das Dach auch manuell geöffnet und wieder geschlossen. Kann es sein, dass ich das Dach nun erst wieder manuell öffnen muss, um es dann elektrisch zu schließen? Huh Ich denke, dass die Feder im Zylinder vielleicht nur verrutscht ist.
Nun für mich als Elektriker die wichtigste Frage. Wenn ich den Zylinder tauschen wollte, was muss ich da beachten um keine Hydraulikölparty zu veranstalten?
Bis dahin, viele Grüße
Martin
Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? - von 0aX - 28.03.2021, 18:40
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.523 14.01.2024, 21:29
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 1.681 17.08.2017, 11:22
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 2.622 22.06.2017, 18:00
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 17.843 28.03.2017, 10:34
Letzter Beitrag: Deiwel
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 7.168 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Manuell] Verdeck öffnet nicht - Hydraulik? steffi2708 26 14.972 15.08.2014, 14:04
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hydraulik Verdeck, klappe spinnt beim schließen des verdecks! Basti89 11 10.073 26.01.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Basti89
  Audi80 Cabrio Verdeck Hydraulik red-cadillac 8 20.068 04.10.2010, 12:12
  Hydraulik Pumpe ausbauen valjo_s2 6 12.959 29.06.2008, 16:22
Letzter Beitrag: p.hampe
  Hydraulik Dichtmittel E-Verdeck, Lenkung etc. 1.8 5 7.858 29.08.2007, 19:05
Letzter Beitrag: 1.8
