[Problem] Verdeckkastendeckel die letzten 3cm...
Hallo Felix.
Habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich den Verdeckkastendeckel gegen zurückklappen/runterklappen mit der langen "Stabiluskartonage" gesichert bzw. eingespreizt habe - lustig, wenn eine geschätzt 13 cm lange Gasdruckfeder in eine geschätzt 40 cm lange "Umverpackung" geliefert wird = oder hat da Stabilus "weitergedacht", denn diese lange Kartonage ist ideall zum Abstützen des Verdeckkastendeckels.
Die neuen Gasdruckfedern habe ich wie die Originalen mit der Kolbenstange nach unten eingebaut - also schon wie es sich gehört. Das meinte ich nämlich auch mit meiner Anmerkung: "...Die Gasdruckfedern müssen auch nicht mit der Kolbenstange nach oben eingebaut werden ( was hier im Forum zu lesen ist )". Wahrscheinlich hat derjenige, der diesen "unrichtigen Tipp" seinerzeit hier im Forum gegeben hat, dass er damit mehr Einbauplatz erhalten würde, was ja richtig ist, jedoch die richtige Einbaulage mit der Kolbenstange nach unten ist anzustreben mit dem richtigen Werkzeug.
Gut mögen es statt geschätzter 10 Minuten 15 Minuten Aus- und Einbauzeit gewesen sein, der Spiegel war 4,5 cm x 7 cm und konnte idealerweise sogar in die Scharnieröffnung bei meiner Aktion gelegt werden, sodass ich beide Hände frei hatte für die Sicherungsring-Ziehaktion.
Mit dem 2,5 mm Inbusschlüsselende ( der um 90° gebogen ist - das kurze Ende ist gemeint ) konnte die Sicherungsringnase in die richtige Zug- bzw. Drückstellung gebracht werden, und der Sicherungsring fällt dann nicht in unüberschaubare Ecken, der Hohlraum ist recht "begrenzt" und überschaubar, da geht nichts verloren.
Wichtig ist beim Einbau, dass der obere Sicherungsring schon in die richtige Einbauebene angestellt wird im Spitzzangenmaul, sonst geht da nichts zum "auf den Bolzen schieben"!
Gruß Manfred M.
Bedankt durch: Peter_Pan
RE: Verdeckkastendeckel die letzten 3cm... - von Manfred M. - 30.06.2018, 08:51
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 16.618 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 4.146 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 12.233 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 10.268 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 22.266 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.004 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 14.832 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 7.336 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 1.753 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 1.963 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
