Unterschied AP-Federn
#31
Diese Dämpfer auf der Kolbenstange. Wenn du vorne anhebst und siehst du sie schon. Mit einem Cuttermesser kannst du dann die Dämpfer auf 40mm kürzen.
(30.03.2010, 15:50)Ninja.636.rr schrieb: @eric0815 Wenn er wirklich nicht auf den Puffern aufliegt würde ich die Federn reklamieren.
Gruß, Fabian
wenn er vorn aufliegen würde hätten das kürzen der originalen anschlagpuffer ja was gebracht... Big Grin
so, habe heute die Anschlagpuffer gekürzt, scheint aber nicht sonderlich was gebracht zu haben.
Habe allerdings direkt nach der "Modifikation" gemessen, ohne den Wagen bewegt zu haben.
Was viel schlimmer ist: Die Federn an der Vorderachse haben die Kennzeichnung "AP B4 VA". Lesen
Die an der Hinterachse korrekt "AP 89 HA"...Tolle Show !!!!
Jetzt besteht zwar noch die unwahrscheinliche Möglichkeit das die baugleich sind...aber wie kann bitte so etwas zustande kommen ?
Eingetragen sind natürlich die 89er vorne und hinten.
Werde mal den Vorbesitzer kontaktieren, ob er sich da selber was zusammen gewürfelt hat, oder das irgendwo hat machen lassen.
Schönen Abend noch....
2,6Liter * Baujahr 95 * Amazonasgrün Perleffekt (LZ6M) * Leder Anthrazit (KP)
Wirkungsbereich: Dortmund-Süd
[Bild: 388972.png]
[Bild: bit40u7i4arl2bzjr.jpg]
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.049 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 3.449 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 1.807 29.06.2020, 21:19
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 1.906 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 3.388 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 3.162 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 7.070 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 2.270 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 2.322 24.03.2017, 11:49
  Unterschied Speedline sl 359 zu sl 423 Audi-Driver 12 6.413 05.02.2016, 15:20
Letzter Beitrag: charly74
