Themen: 6
Baujahr: 17.07.1994
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
nachdem Ich dank eurer Hilfe mein Auto technisch auf Vordermann gebracht habe, möchte ich mich nun an den Innenraum wagen. Als erstes möchte ich mein Radio tauschen.
Ich habe zur Zeit ein Sony XR-C500RW mit 4x 35 Watt Ausgangsleistung in Kombination mit dem Sony 10 Fach CD-Wechsler drinnen. Das sieht alles noch sehr original aus. Ich bin auch ein Fan vom originalen, immerhin arbeite auch Ich schon jetzt auf den Youngtimer Status hin, deswegen soll sich optisch erst einmal nichts ändern. Denn Immerhin funktioniert das Radio und der Wechsler tiptop.
Generell, möchte ich aber einen schöneren Klang erzielen ( Achtung schöner ≠ lauter) Es soll einfach nur ein besserer Klang erzielt werden.
Hierbei hätte ich gerne Vorschläge von euch, welche Boxen in ein 1994er Cab reinpassen.
Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar
Grüße aus D
Felix D
Themen: 4
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Also ich würde dir empfehlen vorne im Armaturenbrett 10cm zu verbauen. Ich hab mit den Audio System mx100 plus sehr gute erfahrungen gemacht. Die hochtöner würde ich aufs armaturenbrett links und rechts machen auf den fahrer ausgerichtet ist vielleicht ein bisschen arbeit aber nich unschaffbar. Dann solltes du einen kleinen verstärker nehmen brauch wirklich nich viel leistung vll nen 2 kanal mit gesamt 150 watt rms und klemms die beiden boxen daran an.
Das war die günstige methode.
Wenn du aber richtig geilen Klang willst würde ich hinten in den türpappen noch irgendwelche tieftöner verbauen müssen ja keine riesig teueren subwoofer sein aber ohne dir richtige tiefe klingt musik irgendwie nich und die auch über nen einzelnen verstärker laufen lassen. leider hab ich da gerade kein passendes Modell zur hand
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
also ohne zusätzl. Lautsprecher in den Türpappen ist im Cabrio kaum wirklich guter Klang hinzubekommen, vor allem dann, wenn das Verdeck offen und die Seitenscheiben unten sind, egal was du da ins A-Brett schraubst.
Themen: 9
Baujahr: 11 / 1995
Hubraum (CCM): 2,6
7 Danke aus 6 posts
07.01.2014, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2014, 11:52 von driveX.)
Hallo Felix,
das Problem hatte ich auch mal
Ich habe im ersten Step die vordere Abdeckung ersetzt. Eine nette Schreinerei hat mir zwei MDF-Ringe gefräst, die ich anschließend mit Akustikstoff bezogen habe.
Im nun "offenen" Zustand hörten sich die Lautsprecher schon bemerkenswert gut an.... Leider fehlte mir noch ein wenig Bass
Schließlich habe ich den Pioneer WA TX-11 noch eingebaut und bin nun sehr zufrieden mit dieser Lösung. echt toller Klang und reicht mir vollkommen aus.
Ich weiß das es im Forum Kollegen gibt, die es ähnlich gemacht haben... vielleicht kommt ja jemand aus deiner Nähe...
Achso, Radio ist Alpine CDe BT 126, keine zusätzliche Endstufen
Micha
audi cabrio 2,6l - Brock B1 8,5 + 10x17 / Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.
Themen: 6
Baujahr: 17.07.1994
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Das klingt alles schon mal vielversprechend.
Ich schaue mir mal die Audio MX 100 an. Und das offenlegen der Boxen ist eine prima Idee
Probeweise bin ich gestern mal offen gefahren und vom Sound her hapert es nur an der Qualität, aber nicht an der Lautstärke
Felix
Themen: 24
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1900
2 Danke aus 2 posts
Hallo Cabriofans
Ich habe mir vor kurzem für wenig Geld ein Digitales Radio geholt,
und bin total begeistert vom Klang. Abgesehen davon, gibt es sehr
viele gute Digitale Sender, wo ausschließlich Musik gespielt wird.
Ohne großartige Werbeunterbrechungen und sinnlosem Gequatsche.
Es gibt Adapter wo man eine analoge Antenne auch für Digitalen
Empfang nutzen kann.
Gruß..Gerhard
Themen: 14
Baujahr: 1994
96 Danke aus 67 posts
Ich habe vor 8 Jahren die aktiven Hecklautsprecher gegen
JBL CS 265 E getauscht und vorne Pioneer 10er Koax rein.
Wichtig war mir keine Veränderung an der Optik zu machen.
Da mein Fahrzeug keinen BF Airbag hat, reicht der Platz
hinter dem Handschuhfach für einen Pioneer TS-WX22A
Aktiv Sub. Klanglich sehr ausgewogen aber keine Brüllkiste.
Roland
Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
20 Danke aus 13 posts
Juten Tach,
ich hab jetzt in der Winterpause auch die gunst der Stunde genutz... auf der EMS Hab ich Pioneer ts-g1322i für hinten, pioneer ts-g1022i für vorn und einen KSC-SW 11 Aktivsubwoofer für 190euronen geschossen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebniss...
Ich höre eigentlich so alles quer Beet... am meisten aber Blackmusic. Da darf natürlich der Bass nicht fehlen und den liefert die kleine Wunderkiste zu meiner zufriedenheit.
Meine Headunit bietet allerdings auch mehrere Einstellmöglichkeiten für den Klang. Einwenig rumprobieren war da nötig. Bin halt kein Fachmann.
Wenn man mit wenig Aufwand das best mögliche Ergebniss erziehlen will. is dat schon der richtige Weg. Wer allerdings einen fahrenden Konzertsaal mit High-End-Sound möchte der sollte schon mehr machen und auch Investieren.
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Themen: 14
Baujahr: 1994
ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob ich das Bild schon
mal reingestellt habe....Egal
Roland
