Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
183 Danke aus 135 posts
wenn die Seitenverkleidungen aus Stoff sind, bitte etwas vorsichtig reinigen, nicht durchnässen.
Mit dem Alter zersetzt sich der Schaumstoffkleber und der Stoff löst sich (alte Audi-VW Krankheit, leider) und Reinigungsmittel und Wasser beschleunigen das auch noch.
Gruß aus OWL
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
hat denn hier jemand so ein Tornado Gun Dingens und kann Erfahrungen berichten?
Laut de techn. Daten sollte das Ding mit 5-6Bar arbeiten und 245l/min verbrauchen. Sollte also mit jedem normalen Kompressor funktionieren (event. mit kleinen Pausen)
@Manuell
Kompressor mit 18bar?
Was issen das für´n Gerät? Vieleicht kann das nur hohen Druck, aber nicht die Menge!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
196 Danke aus 130 posts
@blue-elise
der ist selbstgebaut von meinem Vater und doch der bringt genügend Literleistung, trotzdem ging der Druck teilweise ganz schön in die Knie
Ich hatte mir so ein Dingen damals mal von meiner Firma zukommen lassen, wir vertreiben die ja unter anderem.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
130 Danke aus 118 posts
Hallo zusammen
ich hab mir die Tornador Gun Black auch vor 4 Wochen gegönnt. Für Stoffsitze, Fußmatten usw. gibts meiner Meinung nach nichts besseres. Hab von unseren Aufbereitern auch mal den Naßsauger ausgeliehen, war aber nicht so prickelnd.
Der Tonador braucht wirklich einen ordentlichen Luftpresser, mind. 7-8 bar und 300 l/min. sollten es schon sein. Ein kleiner Kompressor für den Hausgebrauch ist definitiv überfordert und dann macht das Arbeiten keinen Spass.
Noch ein Tip: im Interesse guter Nachbarschaft: das Teil ist sehr laut - macht aber auch sehr sauber.
Liebe Grüße
der Charly
Themen: 14
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
ich nutzen einen Kärcher Puzzi 8/1. Bis jetzt alles wie neu geworden damit.
Für Gerüche speziell aus Klimaanlagen hab ich mir einen Ozongenerator gebaut. (Nein der ist nicht CE Konform).
Funktioniert bestens. Folgende Teile werden benötigt:
Alter Bohrmaschinenkasten, 220V Lüfter, Netzkabel, ein Stück Fahnenmast, Schrauben Muttern und Dichtmasse.
Und 3 von denen:
http://www.ebay.de/itm/1000mg-OZONE-OZON...5664c31ec8
Zusammen macht das Teil angeblich 3000mg Ozon....
Roland
Themen: 21
eine spitzen Idee.
Bitte berichte mal von den Erfahrungen die du damit gemacht hast.
Funzt das echt so gut ?
Bin schwer am überlegen mir auch eins zu bauen.
Gruß aus OWL
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Hallo!!!!
Ich hab das Bild jetzt mit einem schmunzelnden und einem Bewundernden Auge gesehen...
Was sich manche einfallen lassen ist genial!!!
Gruss Micha
Themen: 14
Baujahr: 1994
(10.06.2014, 18:48)Jörg Ho. schrieb: Funzt das echt so gut ?
ich habe es hauptsächlich für die Klimaausdünstungen gebaut. Da funktioniert das erstaunlich gut. Soll angeblich auch gegen Tiergerüche helfen. Magels geeigneter Testfahrzeuge konnte ich das aber noch nicht testen
Auf jeden Fall erzeugt es massig Ozon und das ist bei direktem Haut und Atemkontakt nicht unbedenklich. Also nach der Anwendung gut Auslüften lassen .....
Roland
Themen: 21
Super,
danke für die Auskunft.
Gruß aus OWL
Themen: 4
Baujahr: 01.1994
Hubraum (CCM): 2000
6 Danke aus 6 posts
11.06.2014, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2014, 13:44 von Tux.)
Moin!
Das Teil finde ich ja auch mal interessant, wenn man bedenkt was so ein Aufbereiter für eine Ozon-Behandlung haben will...
Der Lüfter saugt rein und über das Rohr geht´s raus?
Ich will auch so ein Teil
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
1975 Passat TS; Typ 32; YP 4-Zylinder
1981 Yamaha XS 400; Typ 2A2; 2-Zylinder
1987 Passat Trophy; Typ 32b; KX 5-Zylinder
1990 Audi 100 Avant; Typ 44; NF 5-Zylinder
1994 Audi Cabriolet; Typ 89; ABK 4-Zylinder
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zylinder
