eVerdeck Problem - öffnet nicht
Hi Ralph,
ich hatte es versucht manuell zu offenen nachdem der Teil mit der Heckscheibe elektrisch sich umgeklappt hat und ich den Verdeck Kasten von Hand geöffnet habe, allerdings beim Versuch das Verdeck in den Kasten zu klappen habe ich ziemlichen Gegendruck verspürt so dass ich es lieber gelassen habe um nicht noch mehr kaputt zu machen.
Hi Ralf,
das mit dem Öl habe ich noch nicht kontrolliert, sitzt hinten im Kofferraum irgendwo rechts, richtig?
Gruß Tim
wenn du die Zündung ausschaltest sollte sich das leichter öffnen lassen.
Richtig, sitzt hinten rechts. Anleitung zur Kontrolle findest du in den FAQ
Mahlzeit,
vielen Dank Ralf und Ralph, es hat mit dem manuellen öffnen geklappt. Da kommt doch gleich wieder etwas Freude auf und Urlaubsentspannung zurück Cool
Jetzt „nur“ noch den Komfort des elektrischen Öffnens wiederherstellen und Spätsommer kann kommen… Werde mal heute Nachmittag den Kofferraum leeren und versuchen den Ölbehälter zu finden. Ich werde berichten…
Gruß Tim
Hallo Tim,
ich will Dich nicht erschrecken, aber als mein Verdeck diese Symptome aufwies, war das Steuergerät defekt. Nenene
Ich hoffe, bei Dir ist es was Anderes... Au Backe
Guten Morgen,
es ist geschafft! Ich habe wieder ein voll funktionsfähiges elektrisches Verdeck!! Gidda
@ Andreas: Zum Glück nicht das Steuergerät. Nach dem auslesen des Fehler Speichers vom Steuergerät 8G0959255A konnte mit der Fehlermeldung „0109 – Switch for Luggage Compartment Lock – 27-00 Implausible Signal“ der Stellmotor als Bösewicht identifiziert und nach Anleitung aus der FAQ (1000 Dank für diesen Wertvollen Beitrag) repariert werden.
Ein ganz herzlichen Dank an alle für eure Tipps und Ideen.
Guten Start in die neue Woche
Tim
Hallo Tim.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Dann hat das Hoffen ja geholfen. Zwinker
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 6.015 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.497 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.129 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.418 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.879 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.758 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.034 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.784 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht jackyerne@aol.com 4 3.575 27.05.2022, 22:10
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 11.166 30.04.2022, 09:15
