Themen: 71
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
ich möchte in die hinteren Einbauöffnungen (13`) meine Focal PC 165 ordentlich einbauen.
Hat jemand entsprechende Adapterringe oder Konstruktionszeichnung?
Dann brauche ich selbst das Rad nicht neu zu erfinden.
Vielen Dank
Gruß aus Ulm
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Meine Idee wäre jetzt welche zu sägen aus MDF.
Das ist Dir bestimmt auch schon eingefallen.
Geht nur um die Dicke. Da kann ich mit keinem Fertigmaß dienen. Sorry.
Also im Prinzip war dieser Beitrag vollkommen Sinnbefreit.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Themen: 71
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
Morsche,
an die Blenden schrauben !? Echt jetzt ??? Das soll doch wenigstens nach ein bisschen was klingen, oder ?
Hab bei mir das Blech ausgespart, nur ne ziemlich dünne Platte vorgebaut und dann ins Blech durchgeschraubt. Du musst aufpassen, dass du nicht zu hoch baust und am Ende die Membran des Lautsprechers an die Blende anschlägt. Weiterhin habe ich mir die Mühe gemacht und die passenden Lautsprechergitter der 16er ind die Blende eingearbeitet...
LG Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 71
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Jörg,
natürlich werden die nicht an die Blenden geschraubt.
Was meinst du mit „Ich hab mir das Blech ausgespart“? Ich stehe wohl auf der Leitung.
Helge
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo Helge,
Ich hab nicht mir das Blech ausgespart sondern bei mir das Blech ausgespart...
Wir reden doch von den hinteren Seitenverkleidungen, oder ? Unter den Verkleidungen ist doch Blech. Da ist die originale Aussparung für den Lautsprecher drin, richtig? Das Loch hab ich größer gemacht und dort direkt den 16er LS eingebaut und im Blech verschraubt...
LG Jörg
Themen: 71
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Jörg,
Danke, ?.
Jetzt ist der Groschen gefallen. Hast du mit einer Stichsäge gearbeitet, oder wie hast du den Ausschnitt vergrößert?
Helge
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo Helge,
das kann ich dir nicht mehr sagen... Das ist schon ewig her. Aber vermutlich ja, mit der Stichsäge.
LG Jörg
