[NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss
Hallo Simon,
danke für die Rückmeldung, freut mich, dass der Fehler gefunden ist. Smile
Da bin ich ehrlich, sowas hätte man nie per Ferndiagnose finden können.
Der Fehler landet definitiv in meiner Sammlung der kuriosesten Anekdoten.  Zwinker
Schönen Gruß
Manuel
Moin
Knaller - kaum zu glauben - Zufälle gibts
Danke das du das mit uns teilst..ist gut zu wissen für den Notfall das das abknacken kann
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Moin Zwinker
ja wirklich kaum zu glauben.
Hat mir einige schlaflose Nächte bereitet und Kopfweh vom Kopfzerbrechen Big Grin
Jetzt eben nur noch Schloss tauschen.
Wenn ich Zeit habe mache ich eine kleine Bilder Dokumentation.
Sowas macht man schließlich auch nicht alle Tage.
Schöne Grüße
Simon
Audi Cabrio 2,3  BJ 1992 150tkm
BMW F31 320d  BJ 2015 120tkm
Zündapp KS80   BJ 1981  25tkm
Bedankt durch: clusterix
Da bin ich ja mal gespannt..
Werd mir beim verwerter gleich mal ein Zündschloß sichern wenn ein Schlüssel dabei ist
Vorbereitet sein ist alles...hab grad die ersten Anzeichen - das liebe Thema Kabelbaum nach 12 Jahren - Ersatz liegt seit 11 Jahren bereit..
Ist das eigentlich ähnlich wie beim B2 (Loch bohren um es zu entriegeln und herauszubekommen?)
Sönke
Hallo Sönke,
ja genau. Du musst mittig auf der Erhöhung vom Schloss ein Loch bohren.
2mm haben gereicht, dann kann man mit einem spitzen Gegenstand die Feder nach unten drücken und man bekommt dann den Zylinder aus dem Schloss gezogen.
Ich habe eins von der Fa. Decardo besorgt, aber das passt leider nicht 100%ig.
Der Bolzen vom Lenkradschloss fällt dann nicht mehr rein.
Gestern ist er mir dann komischerweiße doch reingefallen und ich konnte den Schlüssel nicht mehr bewegen.
Zum Glück konnt ich dann im eingebauten Zustand den Zylinder wieder raushebeln und mit dem Finger, die Mechanik vom Schloss wieder zurück stellen.
Hab mir jetzt ein Schloss von Febi geordert. Mal sehen ob die Maßhaltiger zum Original sind Big Grin
https://www.audi-80-scene.de/forum/index...0890191360
Das PDF war sehr hilfreich.
Danke an NiD vom 80er Forum Zwinker
Schöne Grüße
Simon
warum tauscht man denn das Schloss, wenn nur der Zündanlassschalter defekt ist?
Gruß Markus
Hallo Markus,
weil das Schloss defekt war! Siehe Bild im Beitrag #10
Das Gehäuse vom Zündanlassschalter habe ich dann mitgetauscht, weil es bereits Haarrisse im Kunststoff hatte.
Schöne Grüße
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 212 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 710 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 1.503 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 4.108 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 5.159 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [AAH] Benzinverbrauch,Motorsteuergerät rusty-rambo 6 4.986 16.03.2015, 03:11
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 6.305 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  Motorsteuergerät wechseln ManuelL 3 3.373 20.12.2012, 17:21
  NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? ronny70 6 13.038 19.06.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Woran erkennt man ein defektes Motorsteuergerät? Gregor30 22 59.844 03.06.2011, 22:28
Letzter Beitrag: Gregor30
