Dämpfer für Verdeckkastendeckel
wenn wir so weiter machen, entwickelt sich das Ganze in eine gefährliche Richtung…. Am Besten wäre es, wenn das Thema geschlossen wird…..
Gruß Michael
(06.08.2021, 07:37)Lord of the Rings schrieb: Außerdem gibt es keinen Dämpfer für das Verdeck
Servus Michael,
doch es gibt Dämpfer für das Verdeck.
[img][Bild: zia9s9nv.jpg]
Gruß Bernd
Auch hier nochmal die Frage:
Sind die Dämpfer für den Verdeckksastendeckel für das manuelle und elektrische Verdeck gleich?
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
Moin Olli,
Nein, die sind unterschiedlich.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
und welche Dämpfer benötigt man für die elektrisch-hydraulische Verdeck-Variante? Is dat wirklich so?
Moin Olli,
Es gibt zwei verschieden Dämpfer, allerdings nicht für manuell oder automatisch.
Die Dämpfer sind für beide Varianten gleich - mein Fehler, ich werde alt.
Es gibt zwei Varianten in Abhängigkeit von der Fahrgestellnummer:
8G0 825 373 A F >> 8G-N-004 000*
8G0 825 373 C F 8G-N-004 001>>*
Die erste Nummer ist für Fahrzeuge die bis 10. 1991 gebaut wurden
Ich hoffe, dass es jetzt klar ist.
Michael
So, kurzes Feedback:
Ich habe mir die Stabilus Dämpfer mit der Teilenummer 1401bj bestellt und diese eingebaut.
Fazit: Funzt wieder so, wie es soll, ein Dämpfer war total hinüber, hatte also gar keine Gegenkraft mehr.
Aber: Um an die obere Sicherungsscheibe zu kommen, muss man eigentlich Houdini heißen, Hanschuhgröße XXXXS haben oder eine 12-fach abgewinkelte Spitzzange (und dann sieht man die Scheibe trotzdem nicht). Man sollte aber nicht in der prallen Sonne arbeiten. Das führt bereits nach 3 Minuten zu kreisrunden Nässefläcken am T-Shirt ..... was für ´ne Konstruktion Is dat wirklich so?
Gruß Olli
Wie hast du es geschafft die Dämpfer zu wechseln?
Ich komme mit meinen Wurstfingern und ner kleinen Spitzzange nicht an den Sicherungsring oben ran Da bin ich aber traurig!
Patrick
Ja, das ist schon seht tricky und hat mich auch ein wenig Schweiß und ein Paar Schimpfwörter gekostet.
Mit Geduld funktionierte es dann aber irgendwann.
Ist aber eine Arbeit, die ich nicht jeden Tag machen möchte.
Gruß Olli
Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter Big Grin
WIE hast du es geschafft Zwinker
Patrick
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 16.833 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 4.243 25.04.2023, 21:14
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 10.352 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 11.097 07.11.2021, 11:54
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 22.560 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.033 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 14.969 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 7.376 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 1.778 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 1.986 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
