Themen: 3
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2005
Hubraum (CCM): 2.4
ich hätte eine Frage: Die Scheinwerfer in meinem Cabrio (BJ 1995, 2.6, 150PS) sind schrecklich dunkel, selbst mit Nebelscheinwerfer sehe ich nachts außerorts fast gar nichts. Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Licht zu verbessern (ggf. Scheinwerfer austauschen), was das bringt und eventuell was es ungefähr kosten würde.
Vielen Dank,
Astrid
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
5 Danke aus 4 posts
Hi Astrid,
Du kannst mal den Scheinwerfer auf machen und das Glas von innen reinigen. Anleitung dazu findest Du in der FAQ.
Neue Leuchtmittel wie die Philipps Blue Vision oder Philipps Power 2 Night wären wohl auch eine gute Investition.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
11.03.2008, 01:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008, 01:22 von H;o)lli.)
Hi Astrid!
Herzlich willkommen im Board... ein gute Wahl
Zu Deinem Problem:
Das Cabrio hatte 2 unterschiedliche Scheinwerfertypen, zuerst normale H4-Scheinwerfer (einfache, grosse Reflektoren), später sogenannte DE-Scheinwerfer (Linsenscheinwerfer).
Letztere sind deutlich besser in der Ausleuchtung, kosten allerdings auch ca. 350,- gebraucht pro Paar. Dennoch eine lohnenswerte Anschaffung, zumal Du die alten Scheinwerfer ja verkaufen kannst.
Ausserdem gibt es sehr gute Lampen von Osram, "Night Breaker! (bemühe mal die Boardsuche mit diesem Namen), ICH kann diese allerwärmstens empfehlen - vor allen anderen Typen!
Dann kann man mit etwas handwerklichem Geschick auch die Scheinwerfer ausbauen und die Gläser demontieren, um sie dann in den Geschirrspüler zu stecken... natürlich separat, und nicht mit dem Geschirr zusammen...
Anleitung dazu in den FAQ!
Am besten, Du erzählst, welche Scheinwerfer Du hast (Foto?!), und dann sehen wir weiter...
Viele Grüsse von der Küste,
H lli
P.S.: Du kannst auch ein wenig in den Threads unten bei den "verwandten Themen" stöbern...
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
Hier der Link:
Mfg Felix,
der auf Grund des Baujahres nicht von DE´s aus geht
Themen: 3
Baujahr: 2005
Hubraum (CCM): 2.4
vielen, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde dann erst mal versuchen, die Scheibe zu reinigen und die Birnen auszuwechseln. Sollte ich das wirklich selbst tun oder doch lieber meinen Mechaniker bitten. Ich wechsele noch nicht mal meine Reifen selbst
Ich versuche momentan gerade mein Auto wieder etwas in Schuss zu bringen, wollte ihn eigentlich verkaufen, habe aber dann doch beschlossen, dass ich mich nicht von ihm trennen kann.
Liebe Grüße,
Astrid
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
Auf alle Fälle behalten
Wenn Du total 2 linke Hände hast, kannst Du den Mechaniker ran lassen. Dieser will Dir aber bestimmt seine Lampen verkaufen aber Du solltest wirklich eine der Empfohlenen nehmen.
Aber ich denke, das bekommst Du selbst hin
Mfg Felix
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
11.03.2008, 01:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008, 01:36 von H;o)lli.)
Astrid.... langsam lerne ich Dich kennen...
setz doch bitte mal ein Pin auf die Userkarte, dann wird sich bestimmt jemand freiwillig melden, um Dir ggf. bei der Arbeit zu helfen - selbstlos natürlich
Aber vielleicht kennst Du ja auch jemanden aus Deinem Bekanntenkreis, der keine 2 linken Hände besitzt und sich anhand des bebilderten Beitrags in der FAQ der Aufgabe annimmt.
Scheinwerfer-Streuscheibe - De-/montage
DE Scheinwerfer - Linsen-Reinigung
Scheinwerfer - Umbau von H4 auf H1(DE)
Schon wieder Grüsse,
H lli
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Servus Astrid,
... dem kann man nichts hinzufügen außer - von mir ein herzliches Hallo hier im Forum.
Die beste Entscheidung war wohl, das Auto zu behalten.
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
