Felgenbefestigung
Hallo!
Ich habe schicke 17" Chromfelgen mit reifen gefunden.
Ich habe einen Audi 80 Cabrio 2.6l 150PS V6
Mein Auto hat 4 x 108 und Felgenmittenloch 57,10.
Ich brauche dringend die Felgenbefestigung.
Also womit. Ich gebe mal ein paar beispiele, die man auf der seite angeben könnte.
M10x1,25 Schraube
3/8" UNF Schraube
Und ich brauche die Scheibendicke in mm!
danke
tim
[Bild: alim3661w6xacd3tvu.jpg]
Audi Cabrio Dunkel Blau Metallic 2,6l V6 150PS Baujahr 2000 Gasanlage Prins VSI 60L Tank 225 R18 35 8J Borbet
Du brauchst M14x1,5 .....die Bremsscheibendicke ist vorne 22mm und hinten 10mm
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
Es gibt auch noch Unterschiede zwischen den Schraubenköpfen. Rund oder Kegelig. Darauf solltest Du achten.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
(30.03.2010, 13:22)Ubumannn schrieb: Es gibt auch noch Unterschiede zwischen den Schraubenköpfen. Rund oder Kegelig. Darauf solltest Du achten.
Tobias
Richtig....bei Alu´s meist oder eigentlich immer mit Kegelkopf...... Zwinker
Matze
Sommer:
[Bild: sig.png]
Audi Original Alufelgen haben aber mitunter , so wie meine , Kugelkopf !
meiner Erfahrung nach benötigt man für Originalfelgen des jeweiligen Herstellers immer Kugelbund und für Zubehör-Alu`s immer Kegelbund.
Gruß Rainer
@Tim: die Maße der zu verwendenden Schrauben sollten im Gutachten der Felgen stehen.
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Danke für die schnellen antworten.
lg TIM
Wo findet ihr denn so schöne 4 loch Felgen .
bei Schmidt kannst du alle Felgen mit Wunsch Lochkreis fertigen lassen Zwinker http://www.felge.de/
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
