Themen: 1
Ich habe das Problem das mein Verdeck nur noch schließt und Öffnet wenn der
Kofferaumdeckel mit dem Schlüßel verschloßen wird.
Ich habe die Verkleidung am Kofferaumdeckel entfernt und gesehen das die Zentralveriegelung da was bewegt am Schloß es aber nicht veriegelt und entriegelt.
Wenn ich mit dem Schlüßel drehe sehe ich das aus dem Schloß wie ein kleiner Zylinder hervorkommt.
Kann ich das Reparieren ist das normal oder was ist da zu machen
Audi 80 Cabrio Bj. 2000
MfG Herbert Daurer
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Hallo Herbert,
du hättest dir einfach auch ein bisschen Zeit nehmen können um es um Board tausendfach zu lesen, nämlich der Schwachpunkt bei diesem Auto schlechthin: KABELBÄUME IN DER HECKKLAPPE REPARIEREN!
Themen: 1
Hallo Torsten
Das mit den Kabelbäumen habe ich gelesen aber meiner meinung liegt ein Mechanisches Problem vor.
Wenn ich die Zentralveriegelung betätige tut sich im Schloß irgendwas.
Der Schlieszylinder wird ja nicht elektrisch veriegelt oder??
Wenn ich den Kofferaumdeckel von Hand aufschließe oder zuschließe funtioniert auch mein Verdeck
Ich verstehe nicht was das mit den Kabelbäumen zu tun hat.
MfG Herbert
Themen: 10
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
wenn ich sonst sagen würde, es ist zu 99% der rechte Kabelbaum in der Heckklappe, würde ich hier sogar 100% sagen (bei der Beschreibung). Aber ließ Dir mal die letzten Artikel unter "Verdecktechnik" durch. In der Heckklappe befindet sich außerdem ein Stellmotor, der elektrisch schließt.
Je Kabelbaum (der linke ist für das Licht und hat nichts mit Deinem Problem zu tun) musst Du 50 Euro bei Fa. Foba (mal mit der Suchfunktion suchen) und ne Stunde Arbeit investieren (das schafft jeder).
Tobias
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..." (
Kalle Grabowski)
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Herbert,
ganz kurz: Wenn du dein Auto auf und zuschliesst (an der Fahrer oder Beifahrertür), geht da der Kofferraum auch immer mit auf und zu?
Wenn ja liegt es zu einhundert Prozent an den Kabelbäumen. (vielmehr Beifahrerseite, aber mach die andere gleich mit)
Themen: 1
Danke für eure Ratschläge
Werde es ausprobieren sobald ich zurück bin
MfG Herbert
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Herbert
Es war bei mir genauso. Nach dem Tausch beider Kabelbäume durch Foba Kabelbäume war dann Ruhe.
Themen: 1
Ich habe jetzt folgendes ausprobiert.
Kofferaum nicht verschloßen mit dem Schlüßel an der Fahrertüre zugeschloßen und der
Kofferaum war dann verschloßen.
Mit dem Schlüßel an der Fahrertüre aufgeschloßen der Kofferaum ist immer noch verschloßen.
Der Stellmotor vom Kofferraumdeckel arbeitet aber immer mit (beim auf und zuschließen)
Sind dafür die Kabelbäume vom Kofferaumdeckel verantwortlich ????
MfG Herbert
