21.08.2014, 16:12
(15.08.2014, 16:48)Porsche-Doc schrieb:(15.08.2014, 16:24)AndreasW63 schrieb: Hallo,
Wie bekomme ich die abgerissene Schrauben aus dem Schlauch heraus ?.................
Hi Andy,ganz easy
Schlauch ausbauen...sStück Holz in den Schlauch stecken,unters Loch...und dann ausbohren...wenn Du Glück hast dreht sich das Restgewinde raus...dann die Renaultschraube rein...und fertig...oder die Nneuen Schläuche sind ganz ohne Schraube,dann brauchste nix machen ..nur tauschen
Hi Andy,
"ganz easy" hoffe ich für Dich. Kollege Ralph hatte da leider andere Erfahrung machen müssen. Da war die Schraube so festgegammelt, dass sie nur per Ausbohren zu entfernen schien. Aber das scheiterte daran, dass die Mutter mitdrehte.
Geh behutsam vor, denn die ins Gummi eingelassene Mutter dreht ziemlich schnell durch und dann ist Ende. Das bekommst Du nicht mehr dicht. Dann brauchst Du einen neuen Schlauch und der ist nicht ganz billig.
Viel Erfolg
