[NG] Benzinleitung hinten undicht
Moin, moin,
nun hat es mich auch mal erwischt...
Mein Auto steht in der Garage und als ich heute mal wieder eine Runde drehen wollte, zog ich eine Spur mit Benzin. Da bin ich aber traurig!
Also Auto abgestellt und die Stelle versucht zu lokalisieren! Auf den ersten Blick und aus der Logik heraus ist es der Gummischlauch nach der Benzinpumpe.
Logik deshalb weil ich, als ich den Wagen zurück in die Garage gefahren habe es regelrecht zischte.
Gibt es dieses Stück Schlauch einzeln oder nur komplett?
Es tropft so nichts raus oder sehe ich das falsch?
Ich habe die Suche schon bemüht und leider keine Antwort auf diese Frage gefunden Sorry! Tut mir leid!
Für Eure Antworten bin ich jetzt schon dankbar.
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
Hi Marcus.
Welche meinst du denn? Zwischen Pumpe und Speicher, oder zwischen Speicher
und Filter?
Moin Markus,
ich habe grad mal ein Foto gemacht, siehe Anhang, von dem Schlauch. Ich würde behaupten es handelt sich um den Schlauch von der Pumpe in Richtung ??? k.a.
Wenn ich das richtig sehe wurde der schon mal ausgetauscht weil auf beiden Seiten mit Schlauchschellen befestigt... Für Input, bzw. Berichtigung bin ich dankbar.
Marcus
Hi.
Du müsstest drei "Dosen" unter dem Wagen hängen haben. Von hinten nach vorne:
Benzinpumpe --> Kraftstoffspeicher --> Benzinfilter
In deinem Bild ist nur die Pumpe zu sehen. Nach schematischer Darstellung geht
der markierte Schlauch wie schon erwähnt zum Speicher, hat die Nummer
8G0 201 220 C und kostet etwa 20,-
Schau aber trotzdem noch mal genau, weil bei allen anderen Benzinern gibt
es keinen Speicher und der Vorlauf ist an dieser Stelle ein anderer.
Zusätzlich würde ich an deiner Stelle umgehend den unteren Kontakt der Benzinpumpe
prüfen. Das sieht sehr gefrickelt aus. Ich habe das ganze Ensemble deshalb schon
einmal getauscht...
Moin Markus,
hier noch mal ein "Abschlußbericht" auch für andere Hilfesuchenden hier.
Die Nummer, die Du gepostet hast, ist die richtige für die Leitung.
Was mir der Mitarbeiter bei Audi nicht mit verkauft hat sind die Dichtringe... Aber die bekommt man wohl problemlos noch nach.
Das Hauptproblem ist eigentlich die Verschraubung an sich zu lösen... Also mit viel Rostlöser einweichen und mit passendem Schlüssel gegen halten.
So viel von mir Smile
Danke noch mal und Gruß
Marcus
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 2 953 15.01.2024, 19:45
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 1.342 13.11.2023, 15:55
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.182 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 3.871 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 1.910 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 3.116 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 2.290 04.05.2016, 13:27
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 36.309 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 2.145 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 3.961 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
