Moin zusammen,
trotzdem gibt es auch beim linken Kabelbaum lustige Effekte.
Beim Abschließen verriegelte bei mir hörbar das Schloß des Kofferraums. Auch hatte ich keinerlei Problem beim Öffnen oder Schließen des Verdecks. Wenn ich aber (bei abgeschlossenem Wagen) an den Kofferraum bin, lies dieser sich einfach durch drücken auf das Schloss öffnen - und die Alarmanlage ging los...
Linken Kabelbaum gewechselt, beim Abschließen macht das Kofferraumschloß das gleiche Geräusch wie vorher und der Kofferraum ist auch tatsächlich zu.
Von daher: Tauschen schadet nicht, und schließt eine Menge Kuriositäten aus.
Klaus
(04.09.2013, 09:17)Tux schrieb: Links liegt nur das Licht und ein Mikroschalter für die DWA. Rechts liegen die für das Schloss und den Stellmotor.
Klaus
