Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
18.08.2013, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2013, 16:35 von Tux.)
Hallo Cabrio-Fans !
Habe folgendes Problem Verdeck öffnet Verdeckdeckel geht auf dann surrt Pumpe weiter Verdeck bleibt aber auf dieser Position stehn man hat das Gefühl der Pumpe fehlt Power um weiter zu öffnen.Oelstand ist korrekt.
Schon mal danke für eure Tipps
Gruß Michael
Themen: 3
Baujahr: 09/1997
Hubraum (CCM): 2.598
5 Danke aus 4 posts
18.08.2013, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2013, 16:15 von sasa-nf.)
Moin Moin !
Hast Du mal den Fehlerspeicher vom VStG. ausgelesen/ auslesen lassen ?
Wenn dort was gespeichert ist, mal aufschreiben und anschließend den FSp. löschen. Manchmal hilft das schon.
Was macht denn die Verdeckleuchte beim Anlassen des Fzgs. ?
Gruß aus dem Norden
Sascha
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Hast du mal den Füllstand der Hydraulikpumpe kontrolliert?
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Ja Ralph, hat er:
sonnenstrahl schrieb:Oelstand ist korrekt.
@sonnenstrahl: Beschreib mal bitte genau, auf welcher Position das Verdeck stehen bleibt. Öffnet der Deckel komplett oder nur so 5-7 cm?
Themen: 3
Baujahr: 09/1997
5 Danke aus 4 posts
Moin Moin !
Also ich versteh das so, dass der Verdeckkastendeckel weit geöffnet steht und das Dach in der entsprechend "hochgestellten" Position halb geöffnet ist und dann nichts mehr weiter passiert. (?)
Aber vielleicht hilf uns der Themenstarter hier ein wenig weiter ?
So ist´s ja doch eher ein raten.
Gruß aus dem Norden
Sascha
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Sorry, hatte ich wohl überlesen. In welchem Zustand des Daches wurde der Ölstand denn kontrolliert? Auf oder ZU?
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
vielen Dank für eure Anworten,werde mich morgen daran machen alle Vorschläge zu prüfen,werde dann berichten.
Grüße Michael
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Leute !
Bin aus Urlaub zurück Verdeck öffnet immer noch nicht.Öl ist genug drin.Dach u.Deckel öffnet bis 90 Grad pumpe surrt weiter Dach u.Deckel bleiben auf der Position stehen.
Danke für Anworten
Gruß Michael
