[AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit
bei meinem 2.8er habe ich das gleiche Problem wie hier. Leistungsabfall bei warmen Motor.
LMM, Drosselklappe etc... sind es nicht. Nun tippe ich auch auf Lamdasonde, weil er laut Messung zu mager fährt.
Nun hat der 2.8er bekanntlich zwei Sonden. Beide zeigen identische Werte an. Das beide zeitgleich ihren Geist aufgeben ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Dennoch mőchte ich den Trick mit dem Abziehen des Steuerkabels der Sonden auch testen. Nun weiß ich jedoch nicht, welche das sind.
Mit der Beschreibung von Panzerfahrer komme ich nicht so ganz zurecht. Die Kabel sind ab der Sonden ummantelt.
Sie Enden an Steckverbindern (siehe Foto). Welche dieser Stecken kőnnten es sein?
Vielen Dank vorab.
Mayo15
Hallo Mayo
Von links nach rechts:
A - schwarz 2fach, für Lambdasondenheizung -Z19
B - weiß 3fach, für Spannungsversorgung Zündspulen
C - 1fach, für Signal Lambdasonde -G39 (hinter den Steckverbindungen)
D - blau 2fach, für Klopfsensor 1 -G61
E - grau 3fach, für Geber für Motordrehzahl -G28
F - schwarz 3fach, für Geber für Zündzeitpunkt -G4
Hinter dem Bremsflüssigkeitsbehälter beim linken (in Fahrtrichtung!) Dom befinden sich 3 weitere Steckverbindungen (vlnr):
A - 1fach, für Signal Lambdasonde 2 -G108
B - schwarz 2fach, für Lambdasondenheizung -Z28
C - grün 2fach, für Klopfsensor 2 -G66
Bank 2 ist links, Bank 1 ist rechts (in Fahrtrichtung).
Mfg, Tux
Bedankt durch: Mayo15
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 13 5.118 02.03.2024, 22:03
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 4.038 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 5.298 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 3.833 04.09.2020, 07:52
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 1.251 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 6.598 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 5.067 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.360 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 1.853 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 12.234 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
