Unbekannter Stecker unter der Rücksitzbank
Heyho,
Ich habe vorhin beim kläglich versagten Versuch die signalleitung der zv für den paniktaster zu finden ein
Unbenutztes Kabel mit Stecker (ca. 12 polig)unter der Rücksitzbank gefunden.
Er hat einen roten 1mm (vll. Auch 1,5mm) Draht mit dauerplus,einen braunen 1mm (1,5mm) mit Masse,daneben einen weißen 0,35er dann genug Felder nichts mehr und im unteren Bereich dann einen Gelb/grünen 0,35 und zwei braun/xx 0,35er.
Er kommt von oben also Richtung der Rückenlehne (hatte diese aber noch montiert).
Könnte das der subwoofer Stecker sein?
Wenn ja dann brauch ich einenRolleyes
Im Moment ist ein nutzloser Skisack verbaut.
Mfg
ja, das ist der Stecker vom Subwoofer.
Hey,
Danke für die rasche Antwort.
Das ist ja gut.
mein vorheriger cab (98er vor über 12 Jahren)hatte so einen woofer und ich fand es voll ausreichend mit dem Ding,halt für gepflegtes cruisen.
Nur eine Frage noch:warum liegt da dauerspannung an?
Danke
Mfg
Zitat:Nur eine Frage noch:warum liegt da dauerspannung an?
Weil's hier steht !
Oder wahlweise die Antwort: isso !
Er hat ja auch noch Zündungsplus. Von daher schaltet der Amp Ein/Aus.
MfG
Tux
PS: Ich finde Skisack klasse und benötige ihn.
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 1.835 01.02.2022, 09:46
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.292 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 1.514 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 3.907 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.055 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 2.530 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 1.859 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 1.021 10.06.2019, 20:39
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 1.918 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 3.150 08.08.2018, 21:08
