TDI springt kalt nur mit abgezogenen tempgeber an
N109 und N108 sind Ventile in der VEP...
Wenn der Wassertemperaturgeber abgezogen werden muss, damit der Motor anspringt, sieht die MSG bei aufgesteckten Sensor eine Temperatur, die bewirkt, dass (wahrscheinlich) die Vorverlegung des Förderbeginns und die Einspritzmengenerhöhung nicht erfolgt und er Diesel nicht startet.
Die o.g. Fehler würden eigentlich auf ein Problem an der Pumpe oder an dessen Kablebaum schliessen lassen, daran glaube ich aber erstmal nicht, denn wenn die SOI -Verstellung nicht mehr funktioniert, verlierst du sehr deutlich Leistung und der Diesel russt unter Last sehr deutlich.
Kannst du mit dem Tester die gleichen Messwerte auslesen, wie mit VCDS ?
Dann lies die Motortemperatur, den Förderbeginn und die E_Menge bei (versuchten) Motorstart.
Dann kann man weiter suchen..
performance based on engineering...
RE: TDI springt kalt nur mit abgezogenen tempgeber an - von Jogie - 30.05.2015, 22:55
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 334 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 3.881 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 5.493 26.03.2021, 17:46
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 7.219 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 8.849 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 8.677 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 4.554 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 6.576 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 10.918 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 991 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
