[NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an
war jetzt leider längere Zeit unterwegs und konnte mich um mein Sorgenkind nicht kümmern.
Nun hat sich am Wochenende folgendes ergeben:
Der Motor scheint ja von seiner Kompression her in Ordnung zu sein. Der 10 Jahre alte Zahnriemen ist noch drauf und auch nicht übergesprungen - wenn auf OT gedreht steht der Verteilerfinger auf der Markierung und auch im Sichtfenster der Zahnriemenabdeckung sieht man eine Markierung.
Beim Öffnen des Ventildeckels ist aufgefallen, dass der Stößel der Unterdruckpumpe fehlt !
Habe jetzt etwas gestöbert und ja auch Diskussionen bzgl. Entfall dieses Stößels gelesen.
Das hat dann wohl mein Vorgänger auch gemacht und ihn entsorgt - das erklärt mir dann auch das Verhalten der Bremse - schon kurz nach dem Abschalten war der Bremsdruck weg.
Habe jetzt mal den Stößel besorgt und werde auch noch die Unterdruckpumpe wie beschrieben reinigen.
Dann bin ich gespannt, ob er wieder läuft.
Was mir noch aufgefallen ist - ca. 100 - 200 km vor dem Liegenbleiber war der Wagen in der Werkstatt zur Inspektion, Abgas - und TÜV.
Ich habe jetzt gesehen, dass wohl etwas mehr Öl als nötig eingefüllt wurde ca. 3-4 mm über der Max. Markierung.
Kann das erklären, dass ich im Ansaugtrackt jetzt auch ein bißchen mehr als nur ein Ölfilm habe ?
Kann das zum Absterben "Absaufen" und letztdenlich den schwarzen Wolken geführt haben?
Grüsse
Ingo
Hallo Ingo,
nach deiner Beschreibung hast du einen ZZP von 0 Grad eingestellt. Zwinker
Die Markierung am Gehäuse des Verteilers ist "Zundung", nicht OT!
Manuel
(26.07.2015, 23:58)redhotchili schrieb: Was mir noch aufgefallen ist - ca. 100 - 200 km vor dem Liegenbleiber war der Wagen in der Werkstatt zur Inspektion, Abgas - und TÜV.
Grüsse
Ingo
Die Ablagerungen oder auch schmierige Rückstände können auch durch eine verstopfte Kurbelgehause-Entlüftung stammen!
Bei mir war der Schmodder bis kurz vor der Drosselklappe zu finden.
Nach einer kompl. Reinigung läuft der Motor nun wieder schön ruhig.
Bei dir war der Schmodder schon bis zum 90 Grad Bogen, wo man denkt da ist ein Teil weggebrochen?
Guten Abend,
hatte die vorletzte Woche so ein ähnliches Problem. Motor sprang einwandfrei an ob kalt oder warm, nach ein paar Meter nahme er kein Gas mehr an stotterte bis zum ausgehen des Motores.
Zundverteilerkappe  gewechselt sowie Zündverteilerläufer und zwei Zündkabel ausgetauscht, die vom Marder beschädigt wurden. Kurbellgehäuse-Entlüftung wurde auch gereinigt, keine Besserung. Dann widmeten wir uns der Lambdassonde und siehe da diverse Bruch und Quetschstellen. Neue besorgt, nur die alte war so festgerostet das wir sie nicht raus bekamen. Also kpl. den alten Katalysator ausgebaut  auch da bekamen wir die alte Lambdasonde nicht raus, der war leer, nichts mehr drin. Neuen Katalysator besorgt und mit der neuen Lambadaosonde eingebaut und jetzt läuft der Motor wieder, wie er solllte Ja Massa . Da unserer Schätzchen Zwinker z.T. über 20 Jahr alt sind, würde ich auf jedenfalll mal den Katalysator checken und kontrolllieren und bei Bedarf ersetzen. Smile
Grüsse
Stefan
Hallo u guten Morgen
Hatte das selbe Problem mit meinen Winterwagen. (Coupe mit NG Motor)
Alles fing relativ harmlos an ,Zündaussetzer,schlechte Gasanahme.Irgendwann lief der Motor nicht mehr richtig, Erster Verdacht : Nebenluft. Konnte ich nach Überprüfung ausschließen.
Neue Kerzen rein u  Kompression messen.Alles im grünen Bereich. Dann Lambasonde, lief noch ,aber gegen neue getauscht.Dann roch der Auspuff verdächtig nach unverbranntem Sprit.Zuvor wurde noch der Zündzeitpunkt korrigiert. Motor wollte partu nicht in die Puschen kommen.Gleichzeitig war ein deutliches Zischen im Bereich des Abgaskrümmers nicht zu überhören Au Backe   Also Kat ausgebaut und siehe da : Kat war im Eingang regelrecht zugeschmolzen Da bin ich aber traurig! .Alles rausgemacht u leeren Kat probeweise eingebaut. Herrlich ! Einen NG-Motor ohne störenden Kat Ich lach mich wech .War so als ob ich ein Düsentriebwerk fahren würde.Nach ca 100 KM wurde es mir dann doch zuviel und Ersatz-kat mit neuer L.-Sonde eingebaut u siehe da :Möterchen Läuft wie am ersten Tag.
mfG   Wulf
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 296 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.388 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 4.241 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 1.870 30.06.2022, 18:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 10.217 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 3.050 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  AAH (2.8) Motor in ABC (2.6) Cabrio paku00 8 4.570 17.04.2021, 17:59
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 1.901 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 8.784 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 7.259 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
