Bremsscheiben NG auch für ABC
Liebe Gemeinde,
ich hab da mal ne unbedarfte Frage. Passen die Bremsscheiben für einen NG Baujahr 96 auch auf einen ABC Baujahr 98? Habe im Forum nichts gefunden und bin da echt am grübeln Sorry! Tut mir leid! . Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen? Ja Massa
Schönen Dank schon mal von Stefan ... und allzeit knitterfreie Fahrt!
Hallo Stefan,
ich könnte dir dabei weiterhelfen, aber ich empfehle lieber erstmal die Internetseite:
www.partscats.info
Fuchs dich da mal rein. Wenn dir das nicht weiter helfen sollte, dann melde dich einfach nochmal.
Gruß Markus
Hi Stefan,
normalerweise sollte alles gleich sein. Allerdings ist mal der Durchmesser der Scheibe geändert worden. Das geschah aber, soweit mir bekannt ist, schon einige Zeit vorher.
Aber mal was anderes: einen 5 Zylinder von 1996? Oder nur Erstzulassung?
[Bild: cs48x257.jpg]
Hi
Hinten hast Du IMMER 245X10mm unbelüftet
Vorne hast Du 280x22mm für alle ausser AAH
Die ersten NG hatten 256X22mm
Lochkreis 4x108 ist klar ?!
Siehe auch link zu FAQ
Tux
Hallo Leuz,
vielen Dank für die Infos. Das mit dem NG angeblich Baujahr 96 kommt mir auch komisch vor. Derjenige hat sein Fahrzeug abgegeben und das wohl mittlerweile nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber .... noch einen ganzen Berg Originalersatzteile die für beide Versionen passen (sollten) ... lechz. Deshalb auch meine Frage zu den Bremsscheiben. Habe mittlerweile im Onlinekatalog geschmökert, danke Markus. Ist ja auch eine Bezeichnung "Faustsattelbremse". Das mit den Bremsscheiben hinten ist jetzt klar.. gab es nur eine Ausführung 245x10, wie Tux geschrieben hat.
Bei den Scheiben vorne bin ich immer noch unschlüssig, die kleinen Scheiben 256x22 bis 8G N 025 000 und die großen Scheiben 280x22 ab 8G P 000 001. Was für Baujahre stecken denn da dahinter - kann mir einer von Euch da noch weiterhelfen?
Was mich jetzt noch zusätzlich verwirrt ist, dass im Onlinekatalog die Bremsbeläge 8D0-698-151-L für Scheiben 280x13 geeignet sein sollen... was ist das denn? Wieder mal auditypische Verwirrtaktik Ätschibätsch , ein Schreibfehler oder habe ich  da eine falsche Zuordnung. Eigentlich sollten sie doch zu den 280x22 Scheiben passen, oder? Un
Danke schon mal für Euren Beistand Smile
Allzeit knitterfrei Fahrt wünscht Stefan
Hy
Ab Modelljahr 1993 wurden die 280mm Scheiben verbaut.
hier kann man die verschiedenen Bremsen sehen:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va...67890&hg=6
Je nach Motor und  Baujahr wurden halt diverse verbaut.
  Welche Bremsscheiben Empfehlungen Audistyledeluxe 5 3.482 03.11.2020, 00:09
Letzter Beitrag: salador
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 7.776 16.01.2020, 15:10
  ABE für EBC Bremsscheiben Freifahrtschein 1 1.653 04.12.2019, 17:13
Music Aktuell gute Bremsscheiben gelocht ? Audistyledeluxe 5 2.211 06.08.2018, 14:54
Letzter Beitrag: GALY
  [Bremse] Bremsscheiben/Klötze DirkM 13 5.455 10.03.2017, 08:22
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 5.651 25.03.2015, 23:30
  Gutes Angebot oder auch nicht? kcsunshine 6 4.088 12.07.2014, 01:56
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Suche] Bremsscheiben mike667 5 3.199 02.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Welche Bremsscheiben zu den ATE Ceramic belägen ? denis76 1 3.340 29.04.2012, 12:45
Letzter Beitrag: FelixXx
  Nun auch lenkprobleme Schlitzohr 5 3.387 31.03.2012, 14:38
Letzter Beitrag: Schlitzohr
