Themen: 29
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
2 Danke aus 2 posts
Nabend Gemeinde !
Hab mich nun mal durch den Fahrwerksbereich gelesen aber immer nur ansatzweise mein Problem gefunden.
Seit einiger Zeit hört man beim "Ums Eck anfahren", also quasi wenn man an der Ampel gleich abbiegt, ein lautes Knacken, m.M.n. von vorne rechts, welches nach dem Abbiegen beim Beschleunigen im 2.gang meistens wieder weg ist, beschleunigt man beherzt weiter, so knackt es noch kurz weiter.
Im Verdacht hätte ich die Antriebswellen, kann man diese einfach prüfen?
Was würde euch noch einfallen? Domlager sind neu!
Danke schonmal.
Lg,
Daniel
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
ich würde mal auf die Querlenkergummis tippen.
Themen: 27
Baujahr: 1996
19 Danke aus 10 posts
30.09.2015, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2015, 21:14 von Kspanda750.)
Wie Ralph schon geschrieben hat , überprüf mal die Querlenker . Bei waren die Symtome ähnlich und da waren es die Querlenkergummis .
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Themen: 8
Baujahr: 09/1995
3 Danke aus 1 posts
Wenn es knackt, habe ich zunächst immer das Führungsgelenk im Verdacht. Am besten hebt man den Wagen an, damit das Gelenk entlastet ist und bewegt dann das Rad mit der Hand hoch und runter. Dann sieht man meistens schon, ob das Gelenk Spiel hat.
Themen: 2
Baujahr: Juni 1995
Hubraum (CCM): 2800
1 Danke aus 1 posts
Hi, wenns einmal knackt könnten es die Querlenker o. anderes an der Achsenaufhängung sein, wenns aber mit Änderung der Geschwindigkeit, in Kurvenfahrt oder auch geradeaus, knackt, würde ich eher auf die Gelenkwellen tippen! Andererseits knackte es bei mir auch mal einmal und der Mechaniker meinte ohne Nachfrage meinerseits, das die Knacken von den Antriebswellen käme ;-) (das war vor 30.000km und die Antriebswellen drehen sich heute noch)
Gruß Matthias
Verträume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume
Audi Cabrio, 2.8 AAH, Bj. 06/95, 3.Hd., 224.000km, Klima, el. Verdeck, Serie (keine Änderungen)
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 4 posts
bei mir war das Knacken immer nur einmalig beim Ausparken oder Einparken und es waren die Buchsen im linken Querlenker ausgeschlagen.
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
Realname: Andreas
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Das kann also alles mögliche sein. Hatte ich schon mal geschrieben: Ich fahre damit zum TÜV, die untersuchen und finden genau die Ursache. Bei uns auf dem Land ist das Service und kostet nichts, naja n zehner in die Kaffekasse.
Gruß - Christoph
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
33 Danke aus 31 posts
Servus und Hallo,
ich hatte mal irgendwo gelesen, das es auch vom Radlager kommen kann.
Es kann sein das die Radlager seitlich Spiel bekommen und dann dieses Knachgeräusch hervorrufen.
Gruß weichheimer
