Themen: 7
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Moin, meine Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen. Wenn ich die Haube von innen entriegle geht sie links und rechts auf. Allerdings zeigt der Hebel hinter dem Kühlergrill keine Wirkung und öffnet nicht mehr. Irgendwie hat sich der Steinschlagschutz hinter dem Grill nach hinten gelöst und diesen verkeilt. Hat jemand eine Idee? Wie ich diese öffnen kann ohne den Grill zu beschädigen? Von unten durch das Herausnehmen des mittleren Gitters in der Stoßstange kann ich den Hebel sehen. Allerdings weiß ich nicht wie der mechanisch genau funktioniert. Eventuelle kann man es von dort aus ja entriegeln. Und allzuviel sieht man auch nicht.Hat jemand einen Tipp?
Danke und liebe Grüße
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
versuch mal die Haube wieder etwas nach Unten zu drücken während du den Hebel ziehst.
Beim 2.8er verhakt der sich immer so , da anscheinend die Federn zu straff eingestellt sind .
Gruß aus OWL
Themen: 7
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
So Haube ist wieder auf.
Habe es einfach ein paar Tage später nochmal probiert und dann funktionierte es einfach ohne Probleme....warum auch immer.
Trotzdem danke.
