AAH Bremse mit Warnkontakt?
Hallo in die Runde.
Ich möchte mir im Winter die Girling 60 Bremse aus dem AAH nachrüsten. Jetzt habe ich gesehen wenn ich z.B. bei KFZ-Teile24 nach den Belägen für ein 2.8er Cabrio suche find ich nur welche mit Verschleißwarnkontakt...
Meines Wissens hatte doch kein Cabriomodell diesen Warnkontakt... ODER?!
MFG
Micha
Moin Micha ,
mein 2.8er Bj.1998 , Mj 99 hat definitiv keine Kontakte .
Gruß aus OWL
Danke Jörg für deine Antwort.
Ja eben das meine ich ja auch...
Hattest du schonmal Probleme bei der Ersatzteilbestellung der Klötzer? Ich mein den Kontakt kann man ja auch abzwacken wenn es mechanisch alles passt...
MFG
Micha
Moin ,
eigentlich Nein . Bis jetzt habe ich die Klötze immer vom ortsansässigen Autoteilehändler geholt . Wenn die mal nicht passen sollten , kann ich die immer wieder zurückbringen .
Da bin ich doch etwas Altbackend und sollten die nicht taugen , habe ich immer schön einen Ansprechpartner Na warte .
Gruß aus OWL
Moin Micha,
ich kann dir (ohne selbst ne Verbindung zu haben oder Vorteile) "Bremsen-Heinz" empfehlen. Die Auswahl ist riesig, Lieferung schnell und es ist kein "China-Mist". Er ist zwar nicht immer der günstigste aber dafür ok. Bestelle Bremsen nur da:
http://www.bremsen-heinz.de
VG
Matze
Danke Matze für den Link...
Aber auch dort, alle abgebildeten Bremsklötzer mit Steckern für die Verschleißanzeige...
Aber ich halt es wie Jörg... Bremsen kauf ich bei meinem örtlichen Teilehändler. Hab da mittlerweile ne eigene Rabattgruppe ;-)
Mfg
Micha
Da kann ich Jörg nur zustimmen Zwinker  . Ausgerüstet ist das Cab ohne Verschleißanzeige. Du kannst auch online bestellen, dann aber von Markenherstellern (ATE, TRW, etc.).
Alex
"You´re ready for an Audi"
du schreibst abgebildet . Dann würde ich davon ausgehen , daß die kein anderes Foto ohne Kontakte haben .
Man bekommt nicht immer das gleiche wie auf den Fotos . Sollte aber das richtige sein , steht meist im Beschreibungstext .
Gruß aus OWL
  Bremse weich... hamag 16 7.405 18.06.2021, 18:45
Letzter Beitrag: hamag
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.139 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 55.404 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.175 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.500 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 8.227 03.11.2017, 13:50
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 13.653 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 4.489 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 38.351 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 2.492 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
