Elektrisches Verdeck es geht gar nichts...
Es läuft wieder Smile)
Hatte das neue Steuergerät eingebaut und wohl beim manuellen schließen den Verdeckdeckel nicht richtig geschlossen.
Auf einer Seite war das Schloss nicht eingerastet und aus diesem Grund tat sich überhaupt nichts.
Jetzt arbeitet das Dach einwandfrei, lediglich die Fenster gehen nicht runter, nur dass auf der Fahrerseite vorne.
Aber daran soll es nicht scheitern, vielen Dank für die Zahlreichen Tipps!!!
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 5.767 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.363 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.281 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 2.781 23.03.2021, 14:45
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 22.788 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 3.842 15.05.2020, 21:07
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 8.045 16.08.2018, 14:30
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 2.396 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 2.708 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 1.498 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
