[Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler
Ich habe für mein Projekt eine Innenausstattung mit Sitzheizung besorgt sowie einen originalen Kabelbaum mit beiden Drehreglern.
Am Kabelbaum waren neben den Steckern zu den Sitzen lediglich 3 freie Kabel: 2x braun für die Masse und eine dicke rotweisse Leitung, die ursprünglich in einem dicken gelben Stecker hing. Alle anderen, dünneren Leitungen an dem Stecker waren abgekniffen.
Ich habe den beiden braunen Leitungen ne Masse verpasst, dem roten eine Schaltplusleitung, die ich frei in der Armaturentafel gefunden habe (Muss die passende Sicherung noch suchen).
Hat jemand von euch einen Schaltplan NUR für die verschiedenen Versionen der Sitzheizungen für mich?
Gruß vom hexengeschossenen Axel
Hallo Axel,
Stromlaufpläne gibt es von mir nur Zug um Zug gegen ein Lenkschloß mit Schließzylinder  Zwinker
Ich lach mich wech
Ich schau mal, was ich habe und schick Dir den Extrakt per Email.
Wäre wichtig zu wissen, aus welchem Fahrzeug Du den Kabelbaum hast? Ggfs. gibt es da Unterschiede zu Deinem Modelljahr.
Dann müsste ich mal zu meinem  Smile und in den alten Unterlagen suchen.
Peter
OK, nach dem was ich nun weiss, ist die grundsätzliche Verkabelung richtig, evtl. sind die Stecker vertauscht gelegt worden. Das checke ich die Tage, ebenso wie die Belegung der Stecker.
Danke schonmal an alle Beteiligten!
Axel
Hallo Axel,
links und rechts sind gleich belegt oder was meinst Du mit vertauscht gelegt?
Cornelius
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 964 11.09.2022, 21:56
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 2.058 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 5.515 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 1.572 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
  Tausch Lichtmaschinen Regler beim 2.6 tubesmahler 5 2.354 16.07.2019, 20:35
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Anschluß Lüftermotoren. Fahrzeuge mit Klima 555michael 1 1.704 29.03.2019, 23:53
Letzter Beitrag: McLarsen
  Originale Alarmanlage matoa 0 1.097 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 2.910 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 2.930 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 1.619 04.02.2017, 21:29
Letzter Beitrag: Cornwald
