Themen: 4
Baujahr: 10/1994
Hubraum (CCM): 2300
Da neue dichtsatz für Kopf liegt schon da
Dichtflächen sind auch schon sauber und erneut mit haar lineal geprüft.
Hab jetzt n neuen Kopf gekauft
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
Neue Schrauben sind denke ich auch klar. Mein Fehler war es zum Teil die Zylinderkopfschrauben mit einer Torx-Nuss statt Vielzahn einzudrehen. Geht auch, aber sobald du einmal abrutscht ist die Schraube im Sack.
Spülen kannst Du wenn der Kopf drauf ist, zunächst mit neuem Wasser warm laufen lassen, ablassen. Dann eine Ladung Wasser mit Rostlöser/Kalklöser/Säurezusatz, warmlaufen lassen, eine Stunde stehen lassen, ablassen. Wasser rein, warm laufen lassen, spülen und dann erst die übliche Mischung mit Kühlerfrostschutz einfüllen.
Axel
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin ,
nimm bitte Regenwasser , wenn möglich , zum Anmischen .
Beugt Korrosion vor , da weniger Mineralbelastet und vertägt sich besser mit dem Kühlmittel .
Gruß aus OWL
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Oder destilliertes Wasser aus dem Supermarkt/Baumarkt.
Axel
Themen: 21
Moin ,
Nein , kein destilliertes Wasser !
Da keine Mineralien dort drin sind , greift es das Metall an .
Hört sich komisch an , ist aber so .
Rein mit destiliertem. Wasser und Kühlmittel betriebene Motoren zeigten nach einiger Zeit Lochfrass im Kühlsystem .
Vorwiegen beim Aluminium und Eisen .
Gruß aus OWL
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
OK, ich lerne nie aus... reicht das zugesetzte Kühlerfrostschutzmittel dazu nicht aus?
Axel
Themen: 21
Moin ,
das Kühlerfrostschutzmittel verliert auch seine Bestandteile .
Ich habe mir angewöhnt alle 2 Jahre auch das zu wechseln .
Präventivmaßnahme .
Bei Fahrzeugen wo es nicht gemacht worden ist , kann man es gut am Ausgleichsbehälter erkennen .
Gruß aus OWL
