Antriebswelle Ersatzteilsuche
Ich benötige für mein Cabrio die rechte Antriebswelle mit Gelenken.
Hab schon bei den Autoverwertern in meiner Umgebung angefragt. Leider vergebens.
Nun gibt es das Teil noch neu für 400€. Bisschen stramm find ich.
Passt eventuell die Welle von einem Audi 80?
Vielen Dank für die Hilfe.
Daten.
Baujahr 09.1997
HSN 0588
TSN 6580050
Hallo Jack,
erste Frage. Was ist denn genau kaputt, dass du die komplette Welle brauchst? Die Welle ist ja wohl nicht gebrochen, meist sind ja die radseitigen Gelenke kaputt.
Diese gibts von den üblichen Zulieferern Febi, Ruville, SKF und ähnlichen. Das ganze natürlich deutlich unter 400€
MfG Nik
Wenn ich einlenke, knackt es extrem.  Hab den Wagen gerade in einer privaten Werkstatt. Wenn möglich sollte ich die gesamte Welle besorgen meint mein Kollege weil die Gelenke nicht immer einzeln(als gebrauchtteil) verkauft werden. Nur die Gelenke würden aber auch reichen.
Moin moin,
schau mal hier: https://www.bandel-online.de/radantrieb/...nendgelenk
Ist nur ein Beispiel für die Radseite. Die Antriebswellenendgelenke bekommt man auch bei jedem gut sortierten Ersatzteilehändler (Coler, PV, ATU usw.) vor Ort. Zumindest können die innerhalb von 24 Stunden bestellen und liefern.
This signature is under construction!
Vergiss das mal lieber mit der kompletten Antriebswelle.
Gelenk aussen von Ruville (garnicht so verkehrt)  unter 20€ incl. P+P
https://www.ebay.de/itm/RUVILLE-GELENKSA...Sw0cJbBTZQ
Gelenk innen für Schaltgetriebe unter 29€ incl. P+P
https://www.ebay.de/itm/RUVILLE-75455S-G...SwY3Ravu-h
Gelenkwechsel ist keine Raketentechnik .
(28.06.2018, 20:53)VirtualJack schrieb: Hab den Wagen gerade in einer privaten Werkstatt. Wenn möglich sollte ich die gesamte Welle besorgen meint mein Kollege weil die Gelenke nicht immer einzeln(als gebrauchtteil) verkauft werden.
Hallo.
Bei der Aussage würde ich zusätzlich zum Gelenk noch die Werkstatt wechseln. Ich finds blöd
Bedankt durch: luckyheiko , Nik
