kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch
hallo liebe forumsmitglieder,
nach dem einbau eines ersatzmotors mit 180000 km leuchtet sporadisch die lampe für 3 - 4 sek. auf,
nur komisch, temperatur bleibt konstant zwischen 80/90 grad. neur ausgleichsbehälter und kühlmittelsensor
ist bereits eingebaut. ist auch seltsam, dass bei 80 km/h und 2100 umdrehungen die lampe an geht und beim gas wegnehmen, ausgeht?
fragen über fragen.
lg
henry Un
Achtung Abzocke: www.druckerpatronen.de - - -
Inkassoanwalt und Druckerpatronen Inhabernachname identisch.
besser kaufen bei www.druckerzubehoer.de seriöse firma.
da hast du warscheinlich ein defekten "Multifuzzi" oder dessen Verkabelung (sitzt hinter rechten Zylinderkopf im Wasserrohr)
oder das Kabel zu Füllstandssensor des Ausgleichbehälter
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: harryhubraum
hallo henry,
mein heißer "favorit" ist der lima-regler bzw. dessen verkabelung.
begründung entfällt heute - auf besonderen wunsch der "oberleerer-fraktion" und unter berücksichtigung der "belichtungszeiten".
schönes we
peter
guten morgen,
recht hezlichen dank euch beiden.,
werde das meinem schrauber mal stecken.
danke. danke,
henry My Friend!
  [AAH] Sporadisch Leerlaufeinbruch Buck Roger 10 829 04.03.2024, 20:37
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Temperaturanzeige nur Sporadisch Poldy 5 2.707 05.05.2022, 15:24
  [AAH] Kühlmittel Temperatursensor G62 wechseln (V6) Tux 2 1.984 27.08.2018, 16:02
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 2.320 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 5.970 28.07.2015, 12:49
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 7.465 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
  Öllampe piept 3x und leuchtet 15 Sekunden.. Mario 2 2.591 21.03.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Mario
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 9.254 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Wo ist mein Kühlmittel hin ? BlackCab 20 8.785 27.07.2014, 17:59
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] Öldruck-Lampe ab 2000 rpm chris_u 10 8.899 02.04.2013, 12:54
Letzter Beitrag: monskie
