Zusammenbau Außenspiegel nach Glasdemontage
Hallo Profis,
unter Angstschweiß hab ich es tatsächlich geschafft, das Spiegelglas zerstörungsfrei auszubauen. Bei der Gewalt, die angewendet werden musste, ein Wunder.
Allerdings hat sich nicht der Runde Ring mit den Clips vom Glas gelöst, sondern der komplette Verstellring, der mit kleinen Kugelköpfen mit den Zahnstangen mit der Verstellmechanik verbunden sind.
Habe dann diesen Ring vom Spiegel geclipst, ( dort, wo er eigentlich hätte auseinander gehen sollen) um diesen wieder an der Verstellmechanik des Spiegels zu befestigen. Die kleinen Kugelköpfe hab ich eingeclipst und auch das Gummi ringsum über die Nut gezogen.
ABER: Der Ring wird nicht fest. Mache ich einen Denkfehler? Die Befestigung des Rings erfolgt nur durch die beiden Verstellhebelchen, die über die Zahnstängchen mit den Motoren verbunden sind. Auf dem Ring ist keine zusätzliche Verrastung/Arretierung!? Dieser Ring dient nur der Führung des Glasaufmahmeringes im gesamten Verstellbereich des Glases und hat keine weitere Befestigung?
Egal wie fest ich diesen Ring gegen den Führungsring drücke; er klemmt dann, aber einmal das Spiegelglas elektrisch verstellt und der Ring ( und das Glas) ist lose und wird nur noch von den beiden Zahnstangen gehalten. Das  „labbelt“ dann so im Gehäuse rum.
Muss dieser Ring noch irgendwie mit der Verstellmechanik verbunden werden? Ich konnte nix entdecken und möchte auch nicht den intakten anderen Spiegel ggf. zur Begutachtung zerstören.
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem!?
Für Eure Unterstützung schon mal vielen Dank
Gruss Marcus
Hab’s nun selbst herausgefunden. Neben der Führung über die beiden Zahnstangen ist in der Mitte eine Kunststoffnase, welche auf der Rückseite an die weiße Kunststoffschiene eingeclipst ist. Dies Nase hat es beim rausheben des Spiegels abgebrochen.
Motor bereits an den Kabeln abgelötet und durch gebrauchten Ersetzt. Funktioniert wieder.
Vielleicht hilft die Infio mal jemandem, dem das gleiche passiert beim Glas ausclipsen.
Gruß Marcus
Bedankt durch: F0264
  Außenspiegel DirkM 4 2.069 12.05.2017, 10:22
  [Problem] Außenspiegel zerlegen cabrio99 4 3.106 14.12.2014, 22:06
Letzter Beitrag: lexi
  Dichtung links für RS Außenspiegel nicht mehr lieferbar ?! matze407 3 3.187 21.02.2014, 01:24
Letzter Beitrag: matze407
  [Suche] Erfahrung mit ALKAR Außenspiegel? ritschie 0 5.825 09.08.2013, 22:12
Letzter Beitrag: ritschie
  Außenspiegel-Gehäuse zerlegen für Lackierung Kai-8G 4 4.690 22.04.2013, 12:59
Letzter Beitrag: tomtomd
  el. Außenspiegel = Fehlkonstruktion? cargro76 7 5.642 22.07.2011, 12:37
Letzter Beitrag: Grappa
  Außenspiegel komplett zerlegen? kingpin 1 3.125 06.03.2009, 00:22
Letzter Beitrag: Clus
Question Außenspiegel abbau Deego 15 10.073 29.04.2008, 09:41
Letzter Beitrag: Ralph
  Außenspiegel saschawob 3 3.626 15.12.2007, 18:21
Letzter Beitrag: Ober
