Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich
Audi A5 BJ 2010
Plötzlich bekam ich eine Meldung mit Anhänger das ein Rücklicht nicht geht. Nach weiterer Prüfung habe ich festgestellt das die linke Leuchte in der Hecklappe(LED) nicht geht. Sowohl Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht und Licht. Da ich selber Elektriker bin habe ich vermutet das ein Kabelbruch vorliegt jedoch hat sich das nicht bestätigt. Also Messgerät ran und festgestellt das 12V anliegen und auf der rechten bei den gleichen Pins nur 4,5V. Also habe ich vermutet das eine Busstörung vorliegt und habe die Batterie für ca. 15 Minuten abgeklemmt. Danach war kein Fehler mehr im FIS jedoch im äußeren Rücklicht gehen, jetzt auch nicht mehr alle LED´s. Mit einem bekannten KFZ Meister gesprochen der vermutete das die Leuchte an sich defekt ist. Habe dann alles von rechts nach links getauscht und dann gehen die Leuchten wieder. Wenn man genau hinschaut kann man sehen das die LED´s ganz Dunkel an sind sowohl bei Licht wie auch beim Bremsen der Rückfahrscheinwerfer geht aber garnicht. Hat jemand eine Idee wo ich weiter suchen kann bzw. Wo ich das Steuergerät hierfür finde.
Hallo Maik,
ich glaube kaum, dass Du hier Hilfe erhalten wirst. Hier treiben sich fast ausschließlich Typ 89-Fahrer rum.
Für die Lösung Deines Problems empfehle ich die Kollegen A4/A5-Cabriofreunde, dort ist die geballte Kompetenz für eben diese Modelle zuhause.
Einen Tipp habe ich noch: mach nicht den gleichen Fehler wie hier und falle gleich mit der Tür ins Haus. Eine Vorstellung ist hier wie dort immer empfehlenswert.
Danke für deine Antwort werde mir mühe geben Smile
Grüße Maik
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 10.975 03.02.2024, 03:28
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 2.293 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 49.254 16.06.2023, 12:24
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 576 19.04.2023, 16:49
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 2.889 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.164 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.071 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.423 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 5.268 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 11.382 08.07.2020, 14:50
