Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Guten Morgen liebe Cab Gemeinde,
ich stehe vor folgendem Problem.
Bei der Instandsetzung meines Heckschadens bin ich jetzt an der Stelle angelangt, wo ich die Kabelbäume aus der alten Heckklappe herausziehen und in die neue Heckklappe einziehen muß.
Nachdem ich Sonntag zwei Stunden verzweifelt versucht habe die Kabelbäume aus der alten Heckklappe zu bekommen, bin ich leicht ratlos.
Hat von Euch jemand eine Idee?
Muß Ich die Steckkergehäuse alle ab machen und anschließend wieder ran tüddeln? Kann ja auch nicht der Sinn der Übung sein.
Gebt mir doch bitte mal einen Tipp...
Vielen Dank schon einmal.
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Leider bringt mich das auch nicht weiter. Es wird beschrieben, wie ich die Kabelbäume heil mache aber nicht wie die sch*** Dinger aus der Heckklappe bekomme bzw. rein bekomme.
Danke aber für Deine Mühe.
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Hallo Olli,
passt denn keiner der Stecker durch die Öffnung an der Klappe?
Imho sollte wenigstens eine Seite durch gehen... Die werden doch bei Audi nicht das Auto um den Kabelbaum gebaut haben, oder?
Themen: 8
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 03/2007
Hubraum (CCM): 3,2
1 Danke aus 1 posts
Kabelbaum:
Hatte auch so meine Probleme.
Beim Ausbau, hatte ich sie durchgeschnitten,
um sie rausziehen zu können.
Der Einbau ist nicht einfach, am schlimmsten
ist es am Scharnieren vorbei zu kommen, aber es geht.
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Hm, ich überlege ob mir das jetzt Mut machen soll?!
Ich habe inzwischen rund 5 Stunden an der zerknitterten Heckklappe gesessen und versucht die Kabelbäume heraus zu bekommen.
Ich glaube langsam schon, das Audi das Auto um den Kabelbaum gebaut hat.
Das Problem ist eben, das ich den Kabelbaum aus der Heckklappe nicht raus bekomme, weil der Hohlraum rechts und links an der Seite einfach zu eng bemessen ist um die Kabel samt Stecker da durch zu bekommen.
Auf die Idee mit dem Durchschneiden bin ich auch schon gekommen aber eigentlich möchte ich die Kabelbäume nicht kaputt machen (Sollen doch als Reserve dienen).
So langsam bin ich echt verzweifelt.
Das schöne ist, das bei der neuen Klappe auch Kabelbäume drinne sind und ich die zur Lackierung auch noch raus basteln muss.
Ich habe hier im Board auch schon gesehen, das einige Leute den Kabelbaum neu genommen haben und ich frage mich, wie haben die das gemacht???
Durchgeschnitten und nach dem Einbau wieder zusammen gelötet.
Gruß, Der Verzweifelte
