KLR abgeklemmt und abk Motor läuft besser
hmmm??? warum läuft mein ABK motor mit abgeklemmten KLR viel besser und wenn ich sage viel eigentlich extrem besser.
Weil dein KLR falsch angeschlossen/eingebaut wurde?!
Ich konnte bei meiner Kiste jedenfalls keinen Unterschied zu vorher feststellen. Zwinker
Michael
Hallo Heisser Lateiner
Mein KLR hat vom ersten Tag an einwandfrei funktioniert und tut es heute noch.
Von daher kann ich Michaels Ausführungen voll bestätigen.
Der KLR läuft nur während der Kaltlaufphase des Motors und mischt mehr Luft bei. Dadurch errreicht er die bessere Schadstoffklasse. Es "kann" vorkommen das er wärend der Zeit "etwas" unruhiger läuft und nicht so gut "zieht". Wenn der Motor warm ist hat er keine Funktion. Ein defekter KLR würde hier möglicherweise dazwischen funken und das Gemisch immer mager halten.
Thilo
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.409 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Lohnt sich das oder besser Austauschmotor 747winglet 8 3.234 18.12.2021, 17:00
Letzter Beitrag: 747winglet
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 4.584 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 7.889 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.026 23.04.2017, 12:15
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 12.901 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.367 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 6.977 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.524 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 48.438 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
