Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
326 Danke aus 257 posts
*offen* schrieb:damit es besser "flutscht" kannst ja ein wenig Schmierseife benutzen
Hallo Helium,
danke für Deinen Tipp. Ich habe Vaselin techn. benutzt (habe von irgendwo her noch ne grüne Dose zuhause stehen ), damit ging's auch prima.
Zu Deinem Problem fällt mir nur ein: Hast Du auch das Massekabel zwischen Antenne und Karosserie verbunden?
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Lemmy,
schön dass es "geflutscht" hat
JA, Massekabel hab ich angeschlossen. Mein Fehler kommt vielleicht daher, dass es zwei Kabel gibt mit jeweils einem Stecker drauf. Das mit Dauerstrom hat den Stecker der auf die Autmatikantenne passt, aber eben nur mit dem Dauerplus. Das Kabel mit dem Einpoligen Stecker war wohl an der Gummiantenne wegen des Verstärkers angeschlossen und liefert Strom nur bei eingeschaltetem Radio (das hatte ich in den zweipoligen Stecker mit rein gepfriemelt).
Die Frage die sich jetzt stellt ist: Reicht es das Antennensteuersignal vom Radio nach hinten zu führen und entsprechend in den vorhandenen Stecker mit einzuklemmen oder brauche ich zusätzlich noch was ???
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** ... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... ***
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hallo Helium
Masse bekommt die Antenne von der Karosserie !
Und zwar über die Verschraubung am Halter und das zusätzliche Massekabel mit Zahnscheibe.
Siehe auch die Ergebnisse der Suche:
Ausbau der Originalantenne
Antenne elektrisch prüfen
Probelm Motorantenne Spannungen
Radioantenne fährt nicht mehr ein
Oder habe ich das falsch verstanden und dein Ein-, Ausfahrproblem ist nicht existent
Thilo
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Tux,
ja, ich hab das Problem mit ein- und aus- fahren der Antenne.
Ich hab ja nun zwei von den Teilen gekauft, eine gebrauchte mit "rattern" lt. Verkäufer und eine Neue VOTEX auf deren Gehäuse aber Fuba steht und auch eine
Audi Teilenummer hat. Ich hab die defekte auch schon mal zerlegt. Der Motor sieht gut aus, aber wenn ich die Kabel anschliesse tut sich NIX Mit der Masse hab ich auch schon experimentiert --> am Kabel angeschlossen und auch sonst alles mögliche Metallische an der Antenne getestet NIX geht NIX rührt sich
Ich glaub ich bin irgendwie zu blöd dazu
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für einen "elektrischen" Dummie
Helium
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Halt doch als erstes mal eine Prüflampe an den Stecker und schaue ob überhaupt Saft ankommt, danach Radio einschalten lassen und nochmal schauen ob der Impuls vom Radio an dem anderen Kontakt ankommt.
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hi Owe,
Saft kommt an. Bin mir aber nicht sicher, ob auf der zweiten Leitung das Steuersignal vom Radio kommt oder ob das nur geschaltetes Plus für den integrierten Verstärker ist.
Ich hau das Ding weg und bau nen Handy Sendemast drauf
Helium
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Dann hast aber immernoch keinen Radioempfang. ;-)
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Zusammen,
erst mal danke an OWE der meinen Ergeiz wieder geweckt hat und an Thilo der vorher schon den entscheidenden Hinweis gegeben hat.
Man (ich) muß halt lesen können
Da ich es nicht auf die Reihe kriege hier ein Bild eizubinden hab ich das Thema nochmal übersichtlich in einem PDF zusammengefasst.
@ Thilo, wenn Du das Dokument als Word Doc braucht um daraus etwas für die FAQ zu machen einfach eine kurze PN.
Danke nochmal an alle die einen Dummy nicht im Regen stehen ließen.
Ist eben doch das beste Forum
Helium
Themen: 0
Baujahr: 07/2000
Hubraum (CCM): 2600
Ich bin neu hier im Forum und suche für eine fuba antenne das große Zahnrad und die Antennen Abschluss stopfen (zum Schrauben)
Kann mir jemand helfen?
Walli
