Nebelscheinwerfer haben zwei Lampen
Hallo Dalle.
zuerst mal danke für die rasche Antwort
also stimmt das so:
Standlichtfassung vom Golf 1 Cabrio- TN 191 941 669A -kann ich beim Händler bestellen
Steckermit Kabel - Golf 3 Blinker - Vom Schrotter
Hey,
war heut selber beim Schrotti, um mir die Stecker und Kabel zu besorgen. Nen Golf 3 hatten sie nicht, hab sie dann aus nem Passat 35i ausgebaut. Alternativ waren die Stecker auch im Golf 2 bei den GL-Varianten verbaut. Der ganze Spaß hat dann lediglich 2€uronen gekostet und nun muss ich mir noch die Kabel suchen, an die ich die Standlichter in den Neblern anschließen kann.
In diesem Sinne fröhliches Schrauben...
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
@mitchel
hier ist die antwort:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...ght=nebels
mfg
Hey Dalle,
genau den Thread habe ich nach meiner Antwort hier vorhin auch gleich gefunden und kann mich in diesem Zuge gleich für Deine Antwort bedanken. Mitm Verkabeln hat alles geklappt und die Standlichter machen das, wozu sie geschaffen wurden.
Besten Dank
Grüsle Mitchel
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 1.007 11.09.2022, 21:56
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 3.414 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.367 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 4.816 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 3.682 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 3.154 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 6.717 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 4.488 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 13.722 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  KI Lampen Gummihaube Gwenselah 2 1.757 18.08.2014, 20:02
Letzter Beitrag: Gwenselah
