[Federn] Motorhaube - Gasfeder (8A0823360A)
ich hoffe ich habe das Bauteil,um das es geht, richtig bezeichnet. Zur Sicherheit die Teilenummer, wie ich sie im Netz gefunden habe: 8A0823360A.
Vom C4 weiß ich, dass es für dessen (vermutlich schwerere) Motorhaube eine in zwei Positionen arretierbare Haltestange / Gasfeder gibt. Dergleichen konnte ich für unser Cabrio (bzw. B3 & B4) nicht finden.
Weiß jemand von Euch, ob es sowas auch fürs Cabrio gibt? Und wenn ja - wo?
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Hallo!
Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird beim C4 die zweite Stufe aber reich mechanisch realisiert, indem der Kolben, der in einer zusätzlichen "Hülle" geführt wird, durch das Betätigen eines Knopfes freigegeben und in der Hülle bewegt werden kann. Da ist dann also auch nur eine Seite der Gasfeder an der Karosserie befestigt, das andere lose in der Hülle geführt, die dann wiederum an der Haube befestigt ist.
Beim Cabrio sind aber einfach beide Seiten direkt an Karosserie und Haube befestigt. Ist auch ie Frage, ob da im geschlossenen Zustand überhaupt noch genügend Platz vorhanden wäre für eine zusätzliche Hülle.
Ich vermute daher dass es das fürs Cabrio nicht geben wird.
die Haube vom C4 war doch Wesen länger als unsere.... und bei Wartungsarbeiten sollte man es hochstellen um nicht Gefahr zu laufen die Haube ( Kühlergrill) mit dem Kopf zu treffen.
....und nun zum Thema... Platzproblem ist da, vor allem wie weit willst Du die öffnen? 90 Grad oder 75 Grad? Jeder Zentimeter die der Kolben weiter ausfährt muss die Schutzhülle um den Gleichen erweitert werden. Alternativ den Punkt an der Haube in Richtung WSS verbauen. Platzproblem gelöst, jedoch müssen die Dämpfer mehr Kraft aufbringen....
Gruß Michael
Hallo!
Also mit dem Platzproblem dachte ich weniger an die Länge, sondern mehr an den Durchmesser. Ich habe aber acuh nciht nachgeschaut gehabt, wie die Befestigung jetzt beim Cabrio genau ist. Und 'nen C4 (100) hatte ich mal von 2001-2005, da kann ich mich da auch nicht mehr dran erinnern, wie das da genau war.
Herzlichen Dank für die sachdienlichen Hinweise!
Genau so wie oben beschrieben verhält es sich auch nach meiner Erinnerung mit der C4-...."Stange".
Dann werd ich mal die ganz normale(n) ordern wenn es sonst nix Besseres gibt.
Kai
  Motorhaube Entriegelungszug, bitte mal checken kleinerfrank 4 465 Vor 11 Stunden
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.349 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) Kai-8G 3 1.972 15.05.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 14.650 08.05.2017, 11:55
  Motorhaube Audi Cab 01/1998 auf 03/1997 ? thoersti 1 1.713 15.03.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 5.158 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Info] Dämmmatte Motorhaube ? DerGoldeneReiter 6 4.509 23.10.2015, 17:38
  Motorhaube entriegelt nicht komplett ( Verriegelung hinter Kühlergrill) kickbusch 3 3.753 08.10.2015, 07:32
Letzter Beitrag: kickbusch
  [Problem] Motorhaube schließt auf einer Seite nicht linuxstevie 6 5.062 08.12.2013, 23:42
Letzter Beitrag: Saxe
  Motorhaube einstellen... Thorsten 4 3.902 15.07.2013, 20:57
Letzter Beitrag: Thorsten
