[Bitte] ... welche org. Felgen ??
Hallo Cab Gemeinde,
wie kann ich heraus finden, mit welchen Felgen (Alu`s) mein Cab ausgeliefert wurde? Geht dies über die Nummern der Mehrausstattung? Ich hätte diese gern wieder in org., ja es sind dann 15 Zoll Felgen! Im Moment fahre ich 17 Zoll Felgen.
Danke und Grüße aus Dresden
André
Hallo André
Die Kurzziffern der Zusatzausstattung die man in div. Portalen abfragen kann ist nicht aussagekräftig.
Ich hatte angeblich 8Jx19 auf meinem Cabrio was ich doch stark bezweifle ;-)
Du kannst Aber zu deinem Händler gehen und dir "Fahrzeug individuelle Informationen" anhand der Fahrgestellnummer geben lassen. Das sind dann 5 Seiten mit Details. Hängt aber von seinem good will ab ob ers macht.
In dem Felgentread haben einige auch ihre Serienfelgen fotografiert.
Was aber wenn Du 15" Stahlfelgen mit Radkappen hattest ? Ich finds blöd
Gruss, Tux
Hallo und Danke Tux,
werd mal beim freundlichen um die Ecke gehen und leise anfragen. Es waren Alu`s nur der eine Vorbesitzer kann sich nicht mehr errinnern und hat auch keine Fotos Bin verärgert!
André
Guten Tag,
da ich ja einer der Insider bin muß ich leider sagen das es nicht möglich ist zuverlässige Daten zur Verfügung zu stellen. Die Felgen haben im ET-Katalog kein PR-Nr. hinterlegt. Die Datensätze in der Abfragen wurden manuell nacherfast und da gibt es jede Menge fragwürdiger Eintragungen.
Ein Ausdruck der PR-Nr. eines Audi Cabrio T89 ist inhaltlich, egal ob aus ELSA oder ETKA, nicht das Papier wert, auf dem er gedruckt wurde.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Andre,
15" Felgen glaub ich nun nicht, meiner hatte (und hat immer noch) die 16" 'Speedline', die nach wie vor hübschesten Felgen für unsere Glitzerteile sind. Sehen aus wie dreiteilige geschraubte Felgen, Mitte Stern silber-metallic, Rand Hochglanz poliert, Aussehen musst Du mal googeln.
Gruß - Christoph
Hallo Christoph,
16"-Speedline-Felgen????
Bin mir zwar nicht 100% sicher, welche Felgen Du meinst, aber die gemeinhin als Speedline-Felgen bezeichneten Räder sind alle nur 15" gross - auch die von Dir genannten Felgen mit der angedeuteten 3-teiligen Optik!
Ausserdem gab es bei dem von Dir in Deinen Cab-Daten genannten Baujahr 1991 nur 15"-Felgen ab Werk!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Bedankt durch: lemmy
(06.01.2014, 11:57)Andredd schrieb: Hallo Cab Gemeinde,
André
Guten Abend
Geht schon mit den Codes vom Aufkleber
...mir liegen zwei vor die direkt verifiziert sind
C4K ist die Speedline 10 Speichen - 15" (7J*15 4/108)
C4J ist die Aero (Bratpfannen, Gullydeckel, Wugy oder wie immer genannt ;-) - 6J*15 4/108
Mehr findest du in der FAQ - Allgemeines - Ausstattungscodes
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...on_id=1190
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
clusterix schrieb:C4K ist die Speedline 10 Speichen - 15" (7J*15 4/108)
Neeneeneeneenee! Nenene
"Wugy" ist was ganz was Anderes... guckstdu:
[Bild: 1431-7-Cab009.jpg]
P.S.: Für die beiden anderen Felgen steht mein Auto gerne in der Signatur Modell. Wub
Guten Morgen,
habe noch ein wenig tiefer gegraben, selbst wenn man noch ein Boardbuch haben sollte oder den Aufkleber im Kofferraum, ist es nicht zweifelsfrei möglich zu sagen welche Felge wirklich bei der Auslieferung montiert war.
Zu einigen Felgen gibt es einfach keine greifbaren PR.-Nr. bei Audi, allerdings läßt es sich eingrenzen mit dem Einsatzdatum.
Die PR.-Nr. wenn vorhanden sind rot
8A0 601 025 B C4J
Einsatzdatum: 07/91 - 02/97
6J x 15 H2 ET37
max. 530 kg
8A0 601 025 S
Einsatzdatum: 08/98 - 08/00
7J x 15 H2 ET37
max. 550 kg
895 601 025 E C1P
Einsatzdatum: 07/91 - 07/93
7J x 15 H2 ET37
max. 550 kg
895 601 025 R
Einsatzdatum: 01/97 - 08/00
7J x 15 H2 ET37
max. 550 kg
8A0 601 025 M C5S
Einsatzdatum: 07/93 - 02/97
7J x 15 H2 ET37
max. 548 kg
8A0 601 025 C C4K
Einsatzdatum: 07/91 - 08/00
7J x 15 H2 ET37
max. 579 kg
8G0 601 025 A
Einsatzdatum: 09/93 - 07/95
7J x 15 H2 ET37
max. 548 kg
895 601 025 P C1F
Einsatzdatum: 05/95 - 02/97
7J x 16 H2 ET37
max. 550 kg
895 601 025 Q C8J
7J x 16 H2 ET37
max. 550 kg
8A0 601 025 N C6T
Einsatzdatum: 10/94 - 08/00
7J x 16 H2 ET37
max. 575 kg
8G0 601 025 C
7J x 16 H2 ET37
max. 550 kg
8G0 601 025 B
Einsatzdatum: 02/97 - 08/00
7J x 17 H2 ET37
max. 550 kg
Gruß RalfMy Friend!
Bedankt durch: Andredd
Danke Ralf,
wenn Du die Liste jetzt noch mit Bildern komplettierst, schlage ich Dich fürs Forums-Verdienstkreuz vor! Ja Massa
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 901 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 1.548 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Welche adapterplatten brauche ich für ZW3 Felgen Vatoz61 8 3.728 22.08.2018, 21:20
  [Problem] Fahrzeugschein/welche Felgen eingetragen? Sven7370 8 2.633 02.05.2018, 14:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Info] Welche Felgen sind dies? Cabrio83 10 5.472 28.02.2017, 00:52
Letzter Beitrag: ManfredM
Information Welche Reifen auf welche Felgen??? BobaBen 4 5.630 28.04.2012, 23:30
Letzter Beitrag: rol@nd
  Speedline Felgen, welche ET, welches Modell ?? schoko1306 12 10.062 18.03.2010, 20:32
Letzter Beitrag: schoko1306
  60/40 Welche Felgen ? PintMc 13 6.924 25.03.2009, 18:06
Letzter Beitrag: Owe
  Welche Felgen sind ohne Umbau möglich obernhainer 2 3.620 22.03.2009, 20:35
Letzter Beitrag: obernhainer
  Welche Felgen sind diese hier ? Daniel Audifan 9 7.740 08.12.2008, 21:57
Letzter Beitrag: H;o)lli
