Nokia Sub ohne orig. LS betreiben?
Hi zusammen!
Bin z.Z. beim HiFi Ausbau...
Soweit so gut, Endstufen platziert, Leitungen verlegt.
Jetzt müssen noch die LS getauscht werden und ein Sub in den Skisack.
Da ich mir für den Sub noch etwas Zeit lasse:
Kann ich die originalen LS hinten rauswerfen und den Nokia Sub übergangsweise weiter laufen lassen oder spielt der dann net mehr?
Soviel dudelt der nicht aber besser als nüscht... Rolleyes
Patrick
Hallo Patrick,
kannst du machen. Bei mir laufen die hinteren LS auch völlig frei vom ursprünglichen Aktivsystem.
Und der original Sub läuft auch noch, allerdings natürlich am Originalkabel und über den Mini-Iso-Anschluss am Radio.
Stephan
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 4.248 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.563 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 5.350 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.640 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 2.892 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.231 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 14.918 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 1.453 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 2.873 13.05.2017, 22:01
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 2.566 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
