Verdeckkasten ausbauen
Ich wollte meinen Verdeckkasten abmontieren um neu beziehen zu lassen.
Eigentlich muß ich doch nur den Zylinder abmontieren bzw. die Platte an der es an den Verdeckkasten geschraubt ist und rechts und links die Schrauben an den Scharnieren
Muß ich beim Ausbau auf irgendwas achten?
Dass er nicht auf den Kofferraumdeckel knallt!
(Hallo und guten Weg wäre prima Zwinker )
Mehr nicht??
Guten Weg
Moin ,
vielleicht wäre es auch sinnvoll die Positionen der Schrauben zu markieren.
Erspart das einstellen Das ja man doof
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
Danke für den Tip (Tipp?).
gruß
manu
'N Abend!
Nur der Vollständigkeit halber: hier geht es doch sicher um den Verdeckkastendeckel, oder?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Micha,
ja es geht um den Verdackkastendeckel. Der Bezug oben drauf ist wellig und hat an den Seiten rieße. Jetzt wollte ich den abmontieren und zum Sattler bringen.
Deshalb wollte ich wissen, ob ich auf irgednwas achten muß.
gruß
manu
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 1.060 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.674 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.038 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.598 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.793 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.324 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.026 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.920 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 4.302 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 2.677 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
