Armaturenbrett Fahrerseite leicht zu tief
Hallo ihr,
Ich habe zu dem Thema leider nichts gefunden.
Bei meinem Blauwal hängt das Armaturenbrett auf der Fahrersitz ca. 0,5-1 cm zu niedrig. Der Übergang zur Türverkleidung und die Verbindung zur A-Säule passen nicht genau. Leider kann ich gerade kein Foto anhängen.
Ist jemanden da etwas bekannt oder hat eine Idee wie man das wieder in die korrekte Position bringen kann? Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit.
Bis denn
Sascha
Grüße Sascha
[Bild: k3u2gkv9.jpg]
ich geh mal davon aus das bei dir das "Armaturenbrett" schon mal ausgebaut wurde und nicht wieder richtig ausgerichtet ist.
Das ist immer der Fall wenn der Heizungs-Wärmetauscher gewechselt werden muss.
In der Such oder dem Internet findest du mehr, wenn du "Schalttafel" als Suchbegriff nimmst.
Hier ist der Link zum Thema "Armaturenbrett" Ausbau... http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
z.B. hier, da siehst du die Schrauben zum ausrichten und befestigen links/rechts:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va...67890&hg=8
Hallo nochmal und danke für die Antwort.
Die Anleitung von Don K. habe ich schon mal gelesen gehabt und gehofft, das es einen einfacheren Weg gibt das Armaturenbrett auszurichten. Denn er nimmt ja alles auseinander Smile
Muss denn wirklich alles raus, um es neu auszurichten? Nenene
Vielleicht gibt es da einen Trick wie man einfacher an die Schrauben kommt. Sonst bleibt nur auf den Winter warten, weil jetzt wollen wir ja fahren. Da gebe ich erst richtig Gas!
Grüsse
Sascha
Grüße Sascha
  Seilzug Tügriff Fahrerseite RH666-0310 23 12.534 25.05.2024, 23:04
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  Armaturenbrett (A-Brett) von Kleberückständen befreien 0588516 10 6.151 05.09.2017, 09:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Farbunterschied Armaturenbrett: anthrazit vs. onyx audi100S 5 3.824 25.08.2017, 20:33
Letzter Beitrag: audi100S
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 5.836 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  Armaturenbrett auch in hell? Bujanis 9 4.116 28.06.2013, 09:48
Letzter Beitrag: kawa116
  Unterschiede Armaturenbrett???? Quattro200tq 3 3.474 25.03.2012, 16:35
Letzter Beitrag: Audicabby
  Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. thorsten79 11 23.104 17.03.2012, 18:57
Letzter Beitrag: dreyber
  Plastikteil auf dem Armaturenbrett JJ1985 6 4.820 30.07.2011, 19:03
  Fahrerseite T emdcab 4 3.592 23.02.2006, 20:40
Letzter Beitrag: emdcab
  Armaturenbrett AUSBAU !!! jan_rs2 4 8.896 30.05.2005, 20:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
