Themen: 10
Baujahr: 4/93
Hubraum (CCM): 2771
Ich habe hier im Forum mal eine Einbauanleitung gesehen um den Halter vom Verdeckkastendeckel Dämpfer beim manuellen Verdeck zu wechseln.
Ich muss diesen bei einem Bekannten wechseln er ist auch hier im Forum.
Hat jemand den Link dazu wir haben die Suche bemüht aber ohne Erfolg.
Gruss Crouser
Themen: 10
Baujahr: 4/93
Hubraum (CCM): 2771
Das hilft bedingt weiter, wir müssen aber das ganze Scharnier wechseln da die Aufnahme für den Dämpfer abgebrochen ist.
Es gab eine Anleitung was alles zerlegt werden muss um das Scharnier zu wechseln.
Gruss Crouser
Themen: 10
Baujahr: 4/93
Hubraum (CCM): 2771
Ja die Schrauben sieht man auf dem Bild das ganze sitzt aber zwischen Tank und Blech hinter der Rückbank.
Die Frage ist muss der Tank raus, reicht es den Tank zu lösen oder
kommt man da anders dran und was muss noch alles abgebaut werden von dem ich noch keine Ahnung habe.
Gruss Crouser
Themen: 10
Baujahr: 4/93
Hubraum (CCM): 2771
Danke für die Hilfe wir haben uns das Heute Abend mal angesehen.
Wir sind einer Fehlinformation aufgesessen.
Der Scharniereinbau geht ohne großes zerlegen nur die Kofferraumverkleidung muss raus.
Gruss Crouser
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
ich muss hier nochmal nachfragen:
Sind beim elektrischem Verdeck die selben Dämpfer verbaut oder gibt es da andere?
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin Olli,
Es gibt zwei verschieden Dämpfer, allerdings nicht für manuell oder automatisch.
Die Dämpfer sind für beide Varianten gleich - mein Fehler, ich werde alt.
Es gibt zwei Varianten in Abhängigkeit von der Fahrgestellnummer:
8G0 825 373 A F >> 8G-N-004 000*
8G0 825 373 C F 8G-N-004 001>>*
Die erste Nummer ist für Fahrzeuge die bis 10. 1991 gebaut wurden
Ich hoffe, dass es jetzt klar ist.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
28.04.2022, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 14:18 von olli190175.)
Sonnenklar jetzt!
Habe mir die entsprechenden Dämpfer von Stabilus besorgt.
Danke schön ;-)
Verbrauch des Cabs:
